forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Установка мультируля на Octavia-II, фотоотчет
Сообщение winni-pyx » Ср, 11 фев 2015, 14:47
сирожа555 писал(а):И перекодировать нужно и провод другой.
в блоке электроника рулевой колонки ставятся галки,что установлен мультируль (с лепесками или без)
сегодня наконец то поставил. Но без перекодировки сразу заработала левая часть руля.
Но не работает рычажок управления бортовым компутером (я его не менял). Чего ему нужно?
Дворники работают.
З.Ы. руль с кнопками, провод, кольцо обошлись мне в 9т.р. Брал все на Авито у разных продавцов.
winni-pyx
Сообщение сирожа555 » Ср, 11 фев 2015, 15:10
Руль с правыми кнопками?для начала нужно было сохранить кодировку старого подрулевого блока и установить её на новый блок.
сирожа555
Сообщение winni-pyx » Ср, 11 фев 2015, 15:14
сирожа555 писал(а):Руль с правыми кнопками?для начала нужно было сохранить кодировку старого подрулевого блока и установить её на новый блок.
ага, с правыми. Но они не работают, т.к. нет максидота и блютуза.
А эту кодировку можно узнать только поставив старый блок обратно? больше никак?
winni-pyx
Сообщение сирожа555 » Ср, 11 фев 2015, 15:42
winni-pyx писал(а):ага, с правыми. Но они не работают, т.к. нет максидота и блютуза.
Заходите в блок "электроника рулевой колонки" и ставите галку что бк управляется со стрекозы.не помню точно какой байт. Вроде третий или четвертый.
сирожа555
Сообщение winni-pyx » Ср, 11 фев 2015, 15:48
cпасибо большое! буду пробовать сегодня.
winni-pyx
Сообщение velicopter » Вс, 22 фев 2015, 20:02
Подскажите,подрулевой 5K0-953-569 поддерживает мультируль?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение Горгон » Вс, 22 фев 2015, 20:07
velicopter, нет , нужен блок 5K0-953-569 H
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение velicopter » Пн, 23 фев 2015, 8:55
Горгон писал(а):velicopter, нет , нужен блок 5K0-953-569 H
спасибо.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение postman76 » Сб, 04 апр 2015, 19:58
Всем доброго!
Как ответ на вопрос - можно ли покупать блоки алиэкспресс. Для себя купил на али и поставил блок 1К0-953-549-СН. Все заработало сразу и без дополнительных операций по программированию. Левый блок кнопок работает полностью. В правом блоке работает кнопка выбора источника (радио или сд). Кнопка со стрелкой "возврат" дублирует кнопку на правом подрулевом.
Машинка Октавия А5ФЛ 2009 год, ранее поставленный рычажок круиза и очевидно китайский шнурок подушки (был в комплекте с мультирулем), максидота нет. На работу круиза замена блоков не повлияла.
Теперь вопрос куда деть старый блок CN.
Серебристый А5 FL Combi, BSE -> Оливковый Nissan X-Trail T32, LE, 130dCI, MT
BMW 320, E90, N46, Platinum Bronze
postman76
Сообщение Горгон » Сб, 04 апр 2015, 20:28
Все правильно, работает как у всех, левый полностью, а правый не работает крутилка. Можешь еще попробовать на нее нажать, должен переключиться экран БК с первого на второй.
Горгон
Сообщение lehastom » Пн, 06 апр 2015, 0:54
Заказал подрулевой 5K0 953 549 B из китая , сегодня пришел , поставил , закодировали ,все работает цена вопроса 2800р Без кодирования не работал !
lehastom
Сообщение sao_ekb » Сб, 02 май 2015, 23:18
с али ?
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение lehastom » Пн, 11 май 2015, 15:39
sao_ekb писал(а):>>Заказал подрулевой 5K0 953 549 B из китая
с али ?
Да ,с али експресс .
lehastom
Сообщение Aleks.P. » Пт, 03 июл 2015, 16:39
Всем доброго дня, перекурил всю ветку не вкурил ни чего))))))) суть вопроса вот в чем имею А5фл 2011г VIN: XW8CA41Z5CK268103 без мультируля , круиз контоль присутствует, БК переключаю правым рычагом, заднего дворника нет, стоит SWING Максидота нет. Приобрел мультируль, теперь как я понял необходимо докупить подрулевой блок КАКОЙ????, до покупки Bolero долеко будет ли СВИНГ управляться кнопками на руле, и нужно ли менять стрекозу????
Заранее благодарю!
ppИзображение
А5 Fl 1.6 BSE 6-AKПП, антрацит, 2011г.
Aleks.P.
Сообщение сирожа555 » Пт, 03 июл 2015, 16:55
Aleks.P. писал(а):Всем доброго дня, перекурил всю ветку не вкурил ни чего))))))) суть вопроса вот в чем имею А5фл 2011г VIN: XW8CA41Z5CK268103 без мультируля , круиз контоль присутствует, БК переключаю правым рычагом, заднего дворника нет, стоит SWING Максидота нет. Приобрел мультируль, теперь как я понял необходимо докупить подрулевой блок КАКОЙ????, до покупки Bolero долеко будет ли СВИНГ управляться кнопками на руле, и нужно ли менять стрекозу????
Заранее благодарю!
-свинг управляться будет
-стрекозу менять не нужно
-т.к БК, то правые кнопки мультируля работать не будут
-чтобы посоветовать нужный подрулевой, нужно узнать какой подрулевой СЕЙЧАС установлен.
сирожа555
Вернуться в Интерьер
