Страница 3 из 5
Ср, 13 янв 2010, 18:12
Den
Night_HooLigan писал(а):И понеслось....разкажи Den что да как и к чему!!!
что именно то рассказать?
Ср, 13 янв 2010, 18:59
Night_HooLigan
Den писал(а): конечно если просто шкалы переставить то проблемы будут...
Какие проблемы? веть kajro на боровскую приборку поставил окты шкалы
Ср, 13 янв 2010, 19:26
олежка
товарищи. и так .все по порядку.если поставить приборку от боры\гольфа(это реально.но те которые ВДО), то будут непонятки .точнее не будут сигнализироваться.например включение противотуманок передних и ближнего света потому.что на фольцах их попросту нету.Там вместо них стоит круиз и не помню какая-то вторая метка. прошиваются они под туры и иммо тоже к ключам шьется. Если макси-дот не полный,а половинчатый.который часто встречается в фольцах.то на его дисплей выводится такая инфа:помимо той.что у вас сейчас в левом дисплее. еще загорается. пристегните ремни. перезаправтесь и если нету омывайки .то тоже ругается(если данные функции у вас есть).Единственное. что не будет показывать.так это идентификацию каждой открытой двери. Я себе поставил приборку с макси-дотом от октахи дизельной б\у .все стало без проблем. прописались все ключи и все работает. Товарищ поставил от Лаурина с половинкой. тоже все работает.так там еще и мильный отсчет и сверху километровый. но тоже 27 и все гуд.правда цена меня на такие вещи пугает. 300 евро или долларов. по-моему очень много
Ср, 13 янв 2010, 22:26
DJI
А никто не может подсказть номерочек приборки (не РС!!!) с максидотом, чтоб на мою машинку подошла. Не могу чего-то разобраться...
Ср, 13 янв 2010, 22:29
kajro
олежка писал(а):Единственное. что не будет показывать.так это идентификацию каждой открытой двери.
У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
Ср, 13 янв 2010, 23:14
олежка
ну температуру за бортом.это у вас показывает внизу. а что у вас показывает при включенном зажигании, там же вроде сверху от макси-дота есть индикатор обычный-значек.разве он не светится. когда открыта дверь.или оно дублируется в жк-диспле.а то что оно вам некоторые параметры не верно показывает.так думаю не все привязано.Вот сейчас работаетм над инсталяцией супербовской приборки в Тур!
Чт, 14 янв 2010, 11:57
Night_HooLigan
kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
Подскажи ты же разбирал всё и знаешь что к чему,можно на окты приборку поставить
шкалы от Г4 ??
Чт, 14 янв 2010, 12:20
Den
Night_HooLigan писал(а):kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
шкалы от Г4 ??
если разметка такая же как у окты то можно..если ент то скорость неверно отображаться будет...
Чт, 14 янв 2010, 12:51
олежка
Den писал(а):Night_HooLigan писал(а):kajro писал(а): У меня показывает только при включенном зажигании про контрольки ближнего и противотумонок верно не показывает, только заднию противотуманку отоброжает и еще вместо среднего пробега на остатке топлива стал показывать среднию скорость а остольное все показывает и ёще температуру за бортом постоянно
шкалы от Г4 ??
+1.если разметка совпадает.то проблем нету.а вообще.еще есть прикольная приборка от суперба. там шкалы в виде колодцев. смотрится офигенно.Я друг поставил. вот ждем инсталяции.
Чт, 14 янв 2010, 13:10
Den
олежка писал(а):+1.если разметка совпадает.то проблем нету.а вообще.еще есть прикольная приборка от суперба. там шкалы в виде колодцев. смотрится офигенно.Я друг поставил. вот ждем инсталяции.
ох очень интересно что получится... что то мне подсказывает что там есть определенный гемор размерами (геометрией), разъемами, иммо..
но очень надеюсь что ошибаюсь..
Чт, 14 янв 2010, 13:46
олежка
скажу так, разъемы, размеры, это не проблема, платы-то одинаковые ВДО, диаметр колодцев немного отличается, но это не проблема, уже все установлено в корпус Тур.При привязке проблема возникла только с протоколом АБС.Вот решается.В Харькове две машины ездят с супербовскими приборками
Чт, 14 янв 2010, 16:05
kajro
Шкалы можно поставить но разные вырезу под топливо и темпиратуру надись бора не закрывается и она режет глаз когда разбереш все сам поймеш
Насчет скорости скажу следующее у меня врет гдето 2-3 км замерял по навигатору
Наверху показывает контрольки масла колодок, дверей и омывайки
Если хотите сброшу фотки
Это шкалы Октавии
Это Боры
Надпись между температурой и топливом эта шкала лежит на корпусе который и надо заменить у него угол другой вот
А разметка впринщипе до ста одинаковая а дальше
![Search :Search:](./images/smilies/search.gif)
Чт, 14 янв 2010, 16:11
Grave_Digger
kajro Фотки выкладывай прямо сюда.
олежка Ты тоже фотки выкладывай
Чт, 14 янв 2010, 16:21
Den
kajro писал(а):Шкалы можно поставить но разные вырезу под топливо и темпиратуру надись бора не закрывается и она режет глаз когда разбереш все сам поймеш
я так понимаю что у вас шкалы по разметке от боры примерно идентичны шкалам от октавии) а точнее так) там где у октавии была отметка 120км/ч у боры в том же месте)))
а вот если разметка идет другая, то и врать естетсвенно будет))
Чт, 14 янв 2010, 18:15
олежка
Grave_Digger писал(а):kajro Фотки выкладывай прямо сюда.
Ребята. я не знаю как выложить фотки, но приборка супербовская уехала в харьков.завтра будут устанавливать. хозяин потом отпишется!
что же касается боровских температуры и топлива.то совершенно верно. там углы другие и дальний свет по-другому.Вот в супербовской тоже самое.видны края.Так я отрезал от своей шкодовской эти элементы и заменил их.
