forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена подсветки на белую
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 02 ноя 2007, 12:28
Если в договоре звучит как "вмешательство в конструкцию автомобиля, повлекшее выход из строя (поломку) агрегата" тогда я снимаю вопрос и соглашаюсь. :wink: Если же просто "вмешательство в конструкцию автомобиля", тогда остаюсь при своём. 8)
Mr.Tvister
Сообщение Глум » Пт, 02 ноя 2007, 12:31
В любом договоре в разных интерпретациях именно так и написано...Меня, когда отправляли на экспертизу на Фокусе так и предупредили - что факт вмешательства есть(пружины), но экспертиза будет устанавливать именно то, из за чего сломалась ступица (в данном случае из за пружин ли или нет), а не то, что есть сам факт замены штаной детали на не штатную..Ну глупо же отрицать очевидное - есть же вмешательство? Есть..Только докажите мне, что сломалось из за этого, а не по вине завода-изготовителя или еще из за чего то:)
Глум
Сообщение Константинн » Пт, 02 ноя 2007, 15:38
Timur_UA писал(а)::D нет именно гасли чему способствовал блок контроля ламп. :wink:
+1, именно гасли, типерь они же " работают " у друга на пассате.
Константинн
Сообщение vasya » Пт, 02 ноя 2007, 20:08
bav писал(а):Для сетодиода главное не напряжение, а ток идущий через него (задается сопротивлением). Светодиоды у Вас не гасли, а сгорали.
Очень интересно - а как это?
Сила тока зависит от мощности прибора, и ни как иначе. Ток сам по себе не идёт никуда. Если напряжение не главное, тогда подключите 3х-вольтовый диод к 12V и отпишитесь что было.
Про сопротивление вы правы, но есть диоды на 12V, и их мощность настолько мизерна, что силой тока можно принебречь. Поэтому комп. машины их не видит и ругается. Для этого нужен резистор.
vasya
Сообщение AMP » Сб, 03 ноя 2007, 17:00
vasya писал(а):Очень интересно - а как это?
при условии, что это оконечный прибор или в параллельной сети он единственен.
AMP
Сообщение AMP » Сб, 03 ноя 2007, 17:01
empty писал(а):на дальний берите осрам блу вижн и не партесь, почти в цвет ксенону 4300
ничего общего вообще.
AMP
Вернуться в Интерьер
