forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запуск с кнопки
запуск с кнопки
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
запуск с кнопки
Сообщение qwerty585 » Вс, 09 сен 2012, 17:22
всем привет
видел в суперб кнопку запуска авто, кто нибудь ставил на octavia ?
очень сильно привык на mondeo4 к такой функции :)
в mondeo у меня был полностью безключевой доступ (ключа тоже небыло :) )
под обшивкой была антена для этого брелка.. думаю в суперб так же реализовано.
qwerty585
Re: запуск с кнопки
Сообщение Danil_59 » Пт, 01 мар 2013, 7:17
Danil_59
Re: запуск с кнопки
Сообщение ecom » Вс, 15 сен 2013, 6:15
Интересно, автор реализовал идею?
Тоже думаю о кнопке
ecom
Re: запуск с кнопки
Сообщение just_bear » Вс, 22 дек 2013, 17:45
Неужели никто так и не попробовал?
Кстати, на месте модераторов я бы перенёс нить из раздела Интерьер в Электрику...
just_bear
Re: запуск с кнопки
Сообщение Famas » Вс, 05 янв 2014, 22:42
да) я поставил! я думал это так крутоо.. но да это как бы круто, понтово)) но не привычно!) такое чувство, как будто зашел в лифт и нажал на кнопку!)
Famas
Re: запуск с кнопки
Сообщение just_bear » Ср, 08 янв 2014, 16:33
Почитал ссылки на ебей, приведённые выше, и не понял... там вроде ещё говорится про возможность безключевого доступа в машину. Это достигается дополнительными аксессуарами или идёт как бонус к этой же покупке?
just_bear
Re: запуск с кнопки
Сообщение олежка » Чт, 09 янв 2014, 1:18
подобную вещь установили на БМВ тройку. Девайс реализован на AVR-контроллере. алгоритм работы таков. подходишь к машине ,активный иммо открывает ЦЗ, садишься в машину, нажимаешь кнопочку один раз, включается магнитола, нажимаешь второй раз, магнитола и зажигание, третий раз- заводится авто. В качестве кнопки использовали прикуриватель,точнее его корпус. Глушится машина нажатием...э,в общем уже непомню....
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Re: запуск с кнопки
Сообщение just_bear » Чт, 09 янв 2014, 1:27
А при этом обычная личина для ключа остаётся на месте?
Ну и соответственно, если нужно и прикуриватель оставить - то надо прорезать новое отверстие в панели?
just_bear
Re: запуск с кнопки
Сообщение олежка » Чт, 09 янв 2014, 1:39
ну на тот момент кнопка с ибея не была куплена ,а очень хотелось попробовать в работе приблуду, посему так поступили. Личинку сняли, накладку запаяли ,зашпаклевали и покрасили))) Ну а насчет прикуриватля,то хз....я не курю,друг тоже))Вон в моей машине вообще пепельницы нету,там у меня морда климата)))
зато для угонщиков прикол, хз....нету ключа,кнопки нету :lol:
олежка
Re: запуск с кнопки
Сообщение MAGDANOZA » Пн, 10 фев 2014, 21:35
Ну, угонщики как-нибудь откроют дверь. А вот владельцу без личинки замка будет сложнее, если аккумулятор разрядится :)
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Re: запуск с кнопки
Сообщение Den » Сб, 15 фев 2014, 0:10
MAGDANOZA писал(а):Ну, угонщики как-нибудь откроют дверь. А вот владельцу без личинки замка будет сложнее, если аккумулятор разрядится :)
а какая связь личинки в двери и личинки в замке зажигания?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Вернуться в Интерьер
