CHEh T писал(а):Если убрать кнопки закрывания дверей,то там никакие тяги цепляться не будут за что-нибудь ? После А5 непривычно смотреть на эти "пипки" . Да и никакого практического применения им нет .
Ариец писал(а):привет.
как уже сказали - снять мона... и скорее всего не будет упираться.. но что делать с дырами?
1. снимаем пипку (поворотом на 90 градусов, ксли надо - у мну есть мануал) и ставим ГЛУБЖЕ, чтоб в поднятом состоянии она былавровень с дверью.
2. снимаем обшивку - снимаем тяги. кнопки вклеиваем, чтоб небыло дыр.
Может в дырки светодиоды вкарячить? Пусть светится, если дверь не до конца закрыта или не заблокирована.~Митяй~ писал(а):CHEh T писал(а):Если убрать кнопки закрывания дверей,то там никакие тяги цепляться не будут за что-нибудь ? После А5 непривычно смотреть на эти "пипки" . Да и никакого практического применения им нет .
Тяги можно и убрать чтобы не мешались а что с дырками делать?
Ариец писал(а):если кратко - да
если НЕ кратко - там типа цангового зажима.... поворачиваешь на 90 град - и снимаешь вверх.
рекомендую прикнуть насколько выше ниже сделать, карандашом наметить существующий...
главное
1. не перекрутить.
2. не поцарапать кнопку и панель - значит надо через что-то
Qseft писал(а):Может в дырки светодиоды вкарячить? Пусть светится, если дверь не до конца закрыта или не заблокирована.
