forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка колец Milotec на климатроник в А5
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Irvin » Чт, 13 авг 2009, 11:58
Купил вчера эти кольца, думал что все просто, двух сторонний скотч, отодрал защитную пленку приклеил. Но получив на руки комплект этих колец был озадачен, там в комплекте идет красный тюбик как написано в инструкции с грунтовкой, на кой черт она нужна я никак не могу понять. Вот мой перевод инструкции что на обороте:
1. Тщательно очистите место для монтажа с помощью бензола и дайте поверхности высохнуть.
2. При использовании грунтовки, позаботьтесь о том чтобы клей был только на поверхностях которые будут склеиваться. Ни Одежда, ни кожа, ни что другое не должны войти в контакт с материалом.
3. Сломайте пластиковую кышку грунтовочного карандаша. Подождите пока жидкость пропитается в фитиль. Затем грунтовка кладется на поверхности для склеивания.
4. Оставьте поверхности обработанные сухим грунтом примерно на 20 минут.
5. Теперь поверхности можно склеивать. Удалите пленку с колец. И приклейте их сильным нажатием.
Нафига все это??? если там на этих кольцах двух сторонний скотч.
Может кто нибудь уже устанавливал, объясните что к чему
Irvin
Сообщение Deepdish » Чт, 13 авг 2009, 12:06
Разломи тюбик обведи пластик по размеру кольца и приклей. Эта смесь для лучшей сцепки скотча с пластиком!
Deepdish
Сообщение GeR1man » Чт, 13 авг 2009, 12:23
Праймер...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Irvin » Чт, 13 авг 2009, 12:41
Спасибо, сходил поставил.
Но блин зачем под такие тонкие кольца, такой толстый наконечник герметика... геморрой лишний, нельзя что-ли было тонкий вставить, что-то милотек в мелочах вообще не продумывают.
Irvin
Сообщение GeR1man » Чт, 13 авг 2009, 12:45
Он прекрано режеться, под такой размер, какой тебе нужен ;)
GeR1man
Сообщение Irvin » Чт, 13 авг 2009, 12:47
извините не знал о таком ухищрении. Могли бы в инструкции об этом хотя бы намекнуть...
Irvin
Сообщение GeR1man » Чт, 13 авг 2009, 12:49
Irvin писал(а):извините не знал о таком ухищрении. Могли бы в инструкции об этом хотя бы намекнуть...
У меня в инструкции было написано об этом...
GeR1man
Вернуться в Интерьер
