Coles писал(а):у меня AKL, а при некоторых навыках чего? плотника? слесаря? ))) в чем могут возникнуть проблемы?
36RusOcta4x4 писал(а):Милотековские ручки подходят только на 1,8Т мотор.
При некоторых навыках можно поставить любую понравившуюся ручку
CooLer писал(а):36RusOcta4x4 писал(а):Милотековские ручки подходят только на 1,8Т мотор.
А с чем связанны такие сложности?
36RusOcta4x4 писал(а):CooLer писал(а):36RusOcta4x4 писал(а):Милотековские ручки подходят только на 1,8Т мотор.
Там насколько я помню разная толщина штока на которую сажается ручка, поэтому одна к другой не подходит![]()
Кстати милотек этого и не скрывает !!
Это то что касается какбы оригинала, а так можно любую поставить.
У меня вообще B&M стоит люминь холодный зимой собака
Mad-Max писал(а):заметь и не только зимой, сейчас ночью если градусов 6-7 на улице, то с утречка часиков в семь , ручка тоже ого-го какая прохладная.
Brokly писал(а):Много правильнее, симпатичнее и дешевле будет отдать имеющуюся ручку в кожевенную мастерскую. Я в свое время купил кожанную родную ручку от RSки, кончилось тем что пришлось снять с нее шкуру, пилить-страгать, вживлять в нее крепление от старой раскуроченной ручки, а потом поновой кожу натягивать. Но все это легко делается. Правда стоит ли игра свечей.
pav писал(а):я себе поставил штатную кожанную ручку. У меня AKL. Стоила она 1500р. очень удобная и приятная на ощупь.
в пакете WTS такая. Удобная очень.pav писал(а):Неа, фотки нету. Да нормальная ручка, по форме почти такая же как пластиковая только обтянута кожей и сверху черная металическая пластинка на которой нарисованы скорости передач. Если не ошибаюсь такие ставят в комплектации с "частичным" кожанным салоном (Руль, ручник, КПП, может еще что-то).
