Вобчем,вот: http://www.impconcepts.com/vwpassat20psiboostgauge.htm
Кому как сей девайс?
welty писал(а):Я думаю Рома скоро сделает себе такое, как только увидит
coolbefore писал(а):Класная штуковина !!! была идея с стрелочным .... и чтоб и вакуум показывал то-же ...
Yurentij писал(а):УУУУ! вот если бы сцилочка сайта да не на фашиском языке была бы...
А впринципи в чём прикол? Нах это дияние на стоковых фаба???
Раскройте тему по подробнее!!!
redhead писал(а): Есть електронщики на форуме? Как заколхозить?
kalex писал(а):redhead писал(а): Есть електронщики на форуме? Как заколхозить?
Да хоть как... Есть много способов. Простейший вот тут...
http://www.freescale.com/files/sensors/ ... AN1304.pdf
В этой схеме вместо мотороловского датчика используем штатный датчик давления. Собственно так и сделал автор. А для увеличения числа градаций, он поставил две штуки LM3914 в цепочку...
Но если 10-точеченой градации мало, я бы делал на PIС или AVR контроллере. И данные по наддуву снимал бы с CAN-шины. Тогда все это хозяйство просто запихивается внутрь приборки без каких либо проводов торчащих наружу.
а то хочиться
coolbefore писал(а):kalex писал(а):я бы делал на PIС или AVR контроллере. И данные по наддуву снимал бы с CAN-шины.
а для общей массы можно поподробнее ??? лучше с ресункамиа то хочиться
redhead писал(а):coolbefore писал(а):kalex писал(а):я бы делал на PIС или AVR контроллере. И данные по наддуву снимал бы с CAN-шины.
Присоединяюсь к вопросу
Как-то так.....Atlet198 писал(а):Я так понимаю что уважаемый Алексей предлагает взять AVR контролллер с 2-мя или более (в зависимости от нужного нам количества разрядов индикатора - чем больше тем нагляднее, точнее и красивее) 8-битными параллельными портами (например из серии ATMegaXXX). Так как CAN шина на своем физическом уровне представляет собой двухпроводную дифференциальную линию, а контроллеры подключенные к ней предают данные бродкастом (всем подряд приемникам, подключенным к CAN-шине), то программируем AVR-контроллер на прием последовательных данных, содержаших информацию с датчика буста и несложной обработкой переводим их в линейный код, который и будут отображать светодиоды, подключенные к параллельным портам микроконтроллера и установленные на приборной панели.
