forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка колечек на панель приборов и накладок на пороги
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение avkh » Чт, 16 ноя 2006, 18:40
Кто делал, поделитесь, плз
1. Как декоративные колечки ставятся?
2. Как ставятся накладки на пороги? А этот милотек RS металлический или пластиковый?
3. В Питере есть какие-нибудь магазины/мастерские, где занимаются продажей/установкой таких штук?
avkh
Re: Установка колечек на панель приборов и накладок на порог
Сообщение Cherry » Пт, 17 ноя 2006, 1:07
avkh писал(а):Кто делал, поделитесь, плз
http://milotec.de/media/content/pdf/octavia/136_01.pdf
avkh писал(а):2. Как ставятся накладки на пороги? А этот милотек RS металлический или пластиковый?
http://milotec.de/media/content/pdf/oct ... lk_4x4.pdf, металл.
avkh писал(а):3. В Питере есть какие-нибудь магазины/мастерские, где занимаются продажей/установкой таких штук?
Тут не подскажу. :(
Cherry
Сообщение avkh » Пт, 17 ноя 2006, 10:23
А еще про накладки: можно в салоне поставить "оригинальные" металлические с надписью Octavia - стоит или лучше милотек?
Где нибудь есть фото всего дверного проема с накладками?
А то на всех картинках, которые я видел, только центральная часть и как это целиком смотрится непонятно :?
avkh
Сообщение Madbear » Пт, 17 ноя 2006, 10:42
На милотековских надпись октавия тоже присутствует + они стоят дешевле. ИМХО - лувчше милотек. (себе такие и поставил)
Madbear
Сообщение avkh » Пт, 17 ноя 2006, 10:52
Насколько я понял, у Милотека есть с надписью октавия и с надписью rs, при этом по картинкам мне rs больше нравится (т.к. буквы крупнее).
Но где купить Милотек в Питере - х.з.
А у дилера какой-то оригинал есть, но дороже.
avkh
Сообщение БАО » Пт, 17 ноя 2006, 12:48
Колечки лучше пусть поставят на шкодовском сервисе, у них это должно получиться лучше :wink: А то самому там столько разбирать придется, можно потом и не собрать :roll:
БАО
Сообщение Cherry » Пт, 17 ноя 2006, 13:33
БАО писал(а):Колечки лучше пусть поставят на шкодовском сервисе, у них это должно получиться лучше :wink: А то самому там столько разбирать придется, можно потом и не собрать :roll:
Два винтика открутить и две детальки снять это просто надорваться можно. :)
Вот на старой панели, с длинным козырьком которая, вот там действительно полноценный секс.
avkh писал(а):А еще про накладки: можно в салоне поставить "оригинальные" металлические с надписью Octavia - стоит или лучше милотек?
Cherry
Сообщение avkh » Пт, 17 ноя 2006, 14:13
У меня в дилерском прайсе на доп.фигню значится 640 ры за "установку" накладок на пороги.
Могу себе представить стоимость "разбора/сбора торпеды" для установки колец :lol:
avkh
Сообщение Den » Сб, 18 ноя 2006, 1:17
ничего подобного, 2 минуты снять поставить :D :D :D просто знать надо :D
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение CooLer » Сб, 18 ноя 2006, 1:59
Действительно все очень легко, я сам, в начале, думал что сложно, ездил по всяким сервисам, уговоривал поставить мне сих девайс, в итоге в одном из них согласились, мастер-ломастер жопорукий-рукожоп полез разбирать приборку, да так что треснуло стекло... В итоге купив уже новое стекло полез сам, сделал за 5 минут... :lol:
P.S.Так что главное не бббббоятся!!! :lol:
CooLer
Сообщение Cherry » Пн, 20 ноя 2006, 19:28
Ага, а то я никогда не снимал. :lol:
Cherry
Сообщение Den » Пн, 20 ноя 2006, 21:19
Cherry писал(а):Ага, а то я никогда не снимал. :lol:
Саш, у тебя же вроде новая панель была???
чего на старой то снимать - 2 самореза под надписью шкода, два над рулем, дергаем аккуратненько и дальше откручиваем приборку
Den
Сообщение kirill84 » Вт, 21 ноя 2006, 12:32
На старой панели на один саморезик больше и нескоько защелок, все очень легко снимается!!! :wink:
kirill84
Сообщение Cherry » Вт, 21 ноя 2006, 13:12
Это у меня сейчас новая, а раньше была как раз старая с длинным козырьком. На новой всего два самореза в козырьке, рулевую колонку разбирать в принципе не обязательно для колечек, а на старой их значительно больше, в козырьке, под лейблом, в воздуховодах, так что не надо ля ля. :)
kirill84 писал(а):На старой панели на один саморезик больше и нескоько защелок, все очень легко снимается!!! :wink:
Посмотрите внимательно на картинки в инструкции в моем первом ответе и станет понятно, что отличие не в одном саморезе.
Cherry
Сообщение Den » Вт, 21 ноя 2006, 13:25
Cherry писал(а): старой их значительно больше, в козырьке, под лейблом, в воздуховодах, так что не надо ля ля. :)
в воздуховодах нет, там защелки :D
Den
Вернуться в Интерьер
