forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подиум на приборную панель своими руками!
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение starscream » Ср, 06 апр 2011, 13:36
Всем привет! Спешу поделиться нашим с братом свежим опытом по изготовлению подиума для датчика давления наддува. Его можно приспособить на приборную панель своими руками. Более того - он будет работать!)
Все что нужно: скотч, пластик полиморфус, дрель и смекалка.
Видео-отчет
phpBB [video]
Все достаточно просто.
1) Сначала убираем провода, чтобы их не повредить
2) Затем оборачиваем датчик скотчем (опять же, чтобы не повредить его при облепливании полморфусом)
3) Плавим полиморфус, облепляем им датчик
4) Вынимаем скотч и сверлим дырки, чтоб прикрепить к приборной панели
5) Вуаля - датчик на месте, да еще и работает! Осталось только обтянуть кожей
Как подключать: сенсор во впускной коллектор, 2 провода на питание и 3 провода от сенсора к показометру.
В общем, вот что бывает, когда твое драгоценное авто в ремонте и надо чем-то заняться) А если серьезно, что скажете? Приветствуются любые пожелания, предложения и критика. Естественно, конструктивная)
starscream
Re: Подиум на приборную панель своими руками!
Сообщение tedi10 » Ср, 06 апр 2011, 14:47
как бы не потёк этот подиум жарким летом. 65 градусов- не такая уж и большая температура.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Den » Ср, 06 апр 2011, 15:14
гы) осталось реально только обтнуть кожей)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 06 апр 2011, 15:26
я надеюсь что это только для видео они не заморачивались с формой и на самом деле никуда этот кусок хендмейда не понесли :)))
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение starscream » Ср, 06 апр 2011, 15:31
tedi10 писал(а):как бы не потёк этот подиум жарким летом. 65 градусов- не такая уж и большая температура.
Насчет того, что с полиморфусом может случиться в жару мы уже думали. Все дело в том, что когда его плавишь он не растекается как водичка, он просто становится вязким. Естественно, при определенных манипуляциях и механическом давлении в условиях повышенной температуры (от 65 градусов) он поддасться как пластилин, но если его не трогать он отлично держит форму. Поэтому, я думаю, кожа вполне будет способствовать поддержанию формы и все будет ок. Можно еще попробовать потестить это дело монтажным феном))
starscream
Сообщение starscream » Ср, 06 апр 2011, 15:32
Номер 13-ый писал(а):я надеюсь что это только для видео они не заморачивались с формой и на самом деле никуда этот кусок хендмейда не понесли :)))
Мы пока только опробовали новый способ) с компопластом надоело возиться
starscream
Сообщение starscream » Ср, 13 апр 2011, 16:38
Буквально вчера наткнулись на видео с ютуба, где парень тестирует пластик и по-всякому с ним извращается. По ходу фишка полиморфуса с точки зрения физики в том, что он плохо проводит тепло и поэтому довести его до жидкого состояния крайне сложно (не знаю насколько большой должна быть температура).
Вот, если интересно
phpBB [video]
starscream
Вернуться в Интерьер
