Нужен электрик. Подключить сиденья
Чт, 07 апр 2011, 12:41
romaku
в RS FL где неэлектросалон надо поставить электросалон от ауди 8е (2007 год)
сиденья подходят, электрика работает, не работает подогрев,
подогрев у шкоды управляется через блок который под пассажирским сиденьем, на ауди такого блока нет и подключается он напрямую к климатронику.
надо это победить
помогите!
Re: Помогите поставить электросиденья от audi
Чт, 07 апр 2011, 15:02
VAGоновожатый
не берусь утверждать, но мне кажется там даже каркас, точнее его посадочное место отличается, т.е. направляющие или сам каркас сиденья надо переваривать, а может ошибаюсь? сиденья примеряли физически встают или нет?
Чт, 07 апр 2011, 16:39
romaku
Не мерял еще. Завтра буду. Саласки- одинаковые, или очень похожие, пока это все что могу сказать
Нужен сервис для установки
Чт, 07 апр 2011, 16:56
VAGоновожатый
Практически уверен что ширина будет разная, на А8 наверника она больше, пусть немного, но больше, кроме того, скорее всего нужно менять блок комфорта, просто 99%, а это недешево, либо будут ездить вперед-назад, но памяти не будет! Переделывать с неэлектро на электро непросто, человек должен понимать на что идет, и либо иметь навыки и опыт, либо хороших знакомых с нормальными условиями для установки, ну или обращаться в сервис, очень вероятно что в официальный, так как в обычном скорее всего далеко не каждый сможет разобраться в проводке или за очень немаленькие деньги, но начинать надо все равно с примерки салазок.
Чт, 07 апр 2011, 17:11
Глум
VAGоновожатый писал(а):Практически уверен что ширина будет разная, на А8
какая А8? Речь идет о А4 в кузове 8Е.
Чт, 07 апр 2011, 17:50
VAGоновожатый
Глум писал(а):VAGоновожатый писал(а):Практически уверен что ширина будет разная, на А8
точно, ошибся и все равно скорее всего ширина разная!
Чт, 07 апр 2011, 18:10
romaku
Они одинаковые
Перемерил из- за вас, по длинне только разные подушки, что несомненно плюс
Крепления одинаковые, ширина сиденья одинаковая+- 1 см
Что за блок комфорта? Там только питание надо подвести и аирбэги подключить. Памяти там нет
Чт, 07 апр 2011, 18:16
VAGоновожатый
ширина креплений одинаковая?
Чт, 07 апр 2011, 23:46
romaku
Нужен электрик
Задача- подключить аир бэги, подогревы, электроприводы
ElsaWin
Пт, 08 апр 2011, 7:56
36RusOcta4x4
Нужен не электрик а ElsaWin (можно найти на торентах)
и уже по ней смотреть схему подключения...
По подушкам... на Вашей они были в сиденьях или нет?
Пт, 08 апр 2011, 9:01
romaku
На моей были подушки, на аудюшных сиденьях тоже есть
Пт, 08 апр 2011, 9:08
36RusOcta4x4
Раз так значит нужна только ElsaWin и вечер для изучения схем.
PS При установке в О1 сидений от Г4 все подошло без какой либо переделки, просто перетыкнул фишки.. и заработал подогрев, эл. регулировки, память, подушек правда не было изначально, но они также заработали бы (опыт есть)
Пт, 08 апр 2011, 9:17
VAGоновожатый
36RusOcta4x4 писал(а):Раз так значит нужна только ElsaWin и вечер для изучения схем.
так вот я о том что если бы сиденья были от AUDI A3, то подошли бы на 100%, так как одна платформа, а от повторюсь от A4 не уверен, я бы перемерил еще раз ширину салазок и каркаса
Пт, 08 апр 2011, 11:31
romaku
такие же стоят в S3
вчера мерили - все подходит 1 в 1, только на салазке ауди 1 штырек лишний
Добавлено спустя 38 секунд:36RusOcta4x4 писал(а):Раз так значит нужна только ElsaWin и вечер для изучения схем.
если есть время ии возможность - посмотрите, о цене договоримся
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:Проблема вылезла там, где ее неждали
на шкоде и ауди разная схема управления подогревом
как есть подключить неполучается
остальное работает нормально
Сб, 09 апр 2011, 14:44
Gellham
Ну никто же не мешает снять обшивку и в сидухи от ауди засунуть старые попогреи от рсочных сидений. Думаю делается это без проблем.
