Шумоизоляция
Пн, 20 июн 2011, 10:11
Anita
Всем привет! Поделитесь опытом, где делали в Москве и почем...я вот сделала недавно за 15 тыс. и не знаю дорого это или нет
Re: Шумоизоляция
Пн, 20 июн 2011, 11:40
DMZ
Все зависит от того, что делали: весь салон или частями, какими материалами делали.
Если весь и с учетом хороших материалов, то недорого. Сам недавно сделал себе крышу, так как менял обшивку потолка. В сервисах просили за крышу от 5 до 8 тысяч, я сделал сам, купив STP-шный материал -1000 р.+ моя работа- бесценна
Re: Шумоизоляция
Ср, 31 авг 2011, 11:43
maxim 777
Сегодня еду делать в Black Bug Center. Если интерестно могу потом по ощущения отписать... А так, делаю салон без торпеды за 18000 руб.
Входит вот это)))
1) Шумоизоляция дверей 3 слоя. Первый слой (виброфильтр) наносится на внутреннюю поверхность двери. Второй слой (виброфильтр) на дверь, закрывает все технологические отверстия и создает объем, что положительно сказывается на звучании динамиков. Третий слой (Сплен) наносится поверх второго слоя, борется с высокочастотным шумом и позволяет обшивке двери плотно прилегать ко всей поверхности двери.
2) Шумоизоляция пола салона 2 слоя, пол салона проклеивается полностью, вплоть до багажного отсека. Первый слой (виброфильтр) наносится на пол салона + моторный отсек со стороны салона (насколько позволяет педальный узел). Второй слой (Сплен) наносится поверх виброфильтра.
3) Шумоизоляция передних и задних арок колес со стороны салона. Первым слоем наносим виброфильтр, поверх него - сплен.
4) Шумоизоляция багажного отсека. Первый слой (виброфильтр) наносится на пол, нишу запасного колеса (если имеется), задние крылья. Второй слой (Сплен) наносится поверх виброфильтра.
5) Шумоизоляция крышки багажного отсека. Первым слоем наносим виброфильтр, поверх него - сплен.
6) Шумоизоляция потолка. Первый слой (виброфильтр) наносится на всю поверхность потолка, далее приклеиваем - сплен.
Re: Шумоизоляция
Ср, 31 авг 2011, 14:46
korneev15
за 15 и за 18 хз....чо за шумка ....я на предыдущей машине делал .....правда сам ...так там только материала вышло более 10к ......
на шкоде тока двери и багажник ....у знакомых со скидкою ( большой) !!!! вышло более 10к ......
мой вам совет .....при сдачи машины ....попросите подробнейший фото-отчет !!!!!!!!!!! его сейчас все студии делают по просьбе заказчика !
Re: Шумоизоляция
Сб, 03 сен 2011, 17:40
AUS1
Сам в данный момент делаю шумку на Г+. Если нужен контакт конкретного мастера, то обращайтесь. Не дешево, но лучшими материалами. Порядка 24000 полная шумка. Ну и средним качество материалов Bimast Standart 18000. Мне правда уже 4-й день делают.
Re: Шумоизоляция
Пн, 27 фев 2012, 18:25
50reg
Коллеги, подскажите на потолок поверх вибры влезет сплэн 8 мм? А то на лето есть план по потолку.
Re: Шумоизоляция
Чт, 01 мар 2012, 14:06
Dolgopa
Вот тут
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/делают за 5-6 часов, кладут 60 кг.
Сам не делал, но по фоткам вроде бы качественно раскатывают.
Re: Шумоизоляция
Пт, 09 мар 2012, 5:05
Лёшик68
Не, ну деффачкам я понимаю лучше делать кому то и где то. Ну а нам мальчкам как мне кажется грех куда то гнать. Все своими руками для себя оно и добротнее.
Re: Шумоизоляция
Вт, 24 апр 2012, 19:19
Suslova_min
Лёшик68 писал(а):Не, ну деффачкам я понимаю лучше делать кому то и где то. Ну а нам мальчкам как мне кажется грех куда то гнать. Все своими руками для себя оно и добротнее.
Такой апгрейд как шумоизоляция надо делать у качественного мастера. А то при неправильной обделка очень сильно пожалеешь. И дилетант допустить много ошибок которые замучается исправлять.
Re: Шумоизоляция
Ср, 18 июл 2012, 20:44
lehastom
Подскажите , не снимут с гарантии если сделать шумку дверей ?Например если допустим сломался стеклоподъемник ты поехал по гарантии поменять ,тебе дверь вскрыли и увидели шумку , тоесть скажут ты туда лазил и чето сам сломал
Re: Шумоизоляция
Чт, 19 июл 2012, 20:53
lehastom
Да что же туго с ответами то так ,или не кто не знает ?
Re: Шумоизоляция
Вт, 04 дек 2012, 13:01
drug67
Доброго дня занимаюсь шумкой уже давно и отвечу не утешительно снимут с гарантии: на электрику и лакокрасочное покрытие на двигатель и ходовую нет.
Re: Шумоизоляция
Вт, 04 дек 2012, 13:11
drug67
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/ делают быстро судя по форуму.Знаком с ними давно косяков не замечал но насчет 5-6 часов сомневаюсь если только 8 человек делают.Даже при использовании бимаст-Бомба на арки,Визомата -МП на пол,Бимаст М2(сильвер) на двери и сплена не фольгированного 4-8 мм. прогрев феном а не печкой как локер делает и раскатке валиками уходит при работе вдвоем разбор авто и упаковка в скотчь пленку 4 часа двери 5 часов пол салона 4 часа багажник 2-3 часа потолок 2 часа(с установкой) плюс обработка антискрипом(флокирование так называемое) плюс сборка.К каждой машине надо приглядываться что бы люди потом с ошибками электроники не уехали.Время считайте сами.А тем кто не совсем уверен в качестве оклейки давайте ребятам из мастерской свой предмет ручку маленькую мягкую игрушку и что бы они фотографировали весь процесс прикладывая данный предмет к каждой фотографии.
Re: Шумоизоляция
Вт, 04 дек 2012, 21:25
Den
drug67 писал(а):Доброго дня занимаюсь шумкой уже давно и отвечу не утешительно снимут с гарантии: на электрику и лакокрасочное покрытие на двигатель и ходовую нет.
на каком основании простите снимут электрику и лкп с гарантии???
Re: Шумоизоляция
Ср, 05 дек 2012, 0:07
deplobnya
Den писал(а):drug67 писал(а):Доброго дня занимаюсь шумкой уже давно и отвечу не утешительно снимут с гарантии: на электрику и лакокрасочное покрытие на двигатель и ходовую нет.
согласен, не имеют право, до наступления гарантийного случая, а там еще пусть попробуют доказать. вот если в процессе выяснения обнаружат дефект проводки в следствии повреждения, при обрезании материала, ножом... то ремонт за ваш счет, а так нет, гарантия. если вспыхнула краска при прогреве метала для наклейки шумки, то извините нет мозгов, метал не обязательно греть, а с краской ни чего не случится если на ней ножом шумку не резать.
