forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсветка ног ети
подсветка ног ети
Форум о тюнинге интерьера автомобилей Шкода (Skoda).
подсветка ног ети
Сообщение evgen8410 » Вс, 18 мар 2012, 22:30
Разобрался как поставить подсветку ног на ети с его занятым 50 пином. Владельцев Ети можно обрадовать там все встает и работает без замены блоков. Только что закончил завтра отпишу поподробнее...
evgen8410
Re: подсветка ног ети
Сообщение ЮРК » Чт, 22 мар 2012, 17:28
Отпиши жду. Если ничего сложного тоже буду делать
ЮРК
Сообщение utan » Ср, 04 апр 2012, 9:14
evgen8410 писал(а):Разобрался как поставить подсветку ног на ети с его занятым 50 пином. Владельцев Ети можно обрадовать там все встает и работает без замены блоков. Только что закончил завтра отпишу поподробнее...
Ждем отчета...
utan
Сообщение evgen8410 » Сб, 07 апр 2012, 14:54
Значит так. у ети 50 пин занят непонятным проводом, а у октавии свободен, что делать?...все просто...если ВАСЕЙ на ети активировать подсветку ног то ( о ужас) по принципу подсветки начинает работать противотуманка задняя)))..делаем вывод что блок 09 авто комутирует питание на задний ПТф, нужно провод который идет от переключателя света и входит в блок 09 под номером 17 отвечающий за ПТФ ( проверяйте может быть другой),вытащить из блока 09 и соеденить с проводом который торчал в пине номер 50 ( предварительно 50 тоже вынуть из блока 09) и подключить все это через реле, иначе сгорит переключатель, ( тоесть теперь ПТФ у нас идет в обход блока центральной электронники и никаких ошибок не имеем). Дальше у нас освободился 50 пин в который мы впендюриваем проводку как на обычной октавии, инфа есть на форуме...все просто и аккурасно и работает как на заводе..удачи.
evgen8410
Сообщение yuurash » Ср, 11 апр 2012, 20:41
А можно попонятней объяснить?
По етке штекерное соединение Т52а (черный) 17 контакт вход от включателя заднего противот. фонаря соединить через реле с проводом из 50 контакта Т52b (белый) выход для лампы заднего противотум. фонаря. Так?
Индикация ЗПТФ на приборной панели будет?
Какое реле и где крепить. Не хочется колхозить.
И при чем тут управляющий плюс 50 контакта, какое он отношение будет иметь к подсветке ног?
yuurash
Сообщение evgen8410 » Пн, 16 апр 2012, 11:23
при активации подсветки ног через ВАСЮ, задний птф начинает работать как подсветка ног ( красиво так) активируйте и увидите, а он подключен в 50 пин ( а 50 пин нужен нам чтоб туда впиндюрить плюс подсветки ног). Вся схема что я указал дает возможность без замены блока сделать подсветку ног, в обход блока 09, по другому не выйдет. Так как мы исключаем блок 09 из схемы заднего ПТФ ( а он выполняет роль комутатора), то соответственно нада ставить реле( провод 17 пина есть управляющий, а провод 50 пина есть силовой) тоесть Вам нада 17 провод подключить на реле, 50 будет брать с реле, а как запитать само рэле Эльза Вам в помощь ,мест там вагон), как ставить реле писать не буду, любой электрик разбереться....индикации на задний ПТФ нет на приборке , а на передние есть, все остаеться не тронутым, индикатор птф заднего горит на переключателе света... короче ребята я вам дал идею и расжовывать не буду...там все просто до...если тупо соеденить 17 и 50 провод питание на задний птф пойдет прямл через выключатель света и сгорит он.
сдесь нет схемы подключения подсветки ног...И Я ПИШУ НЕ ПРО ПИНЫ А ПРО ПРОВОДА КОТОРЫЕ СТОЯЛИ В ЭТИЗ ПИНАХ, ПРИ СНЯТИИ ПРОВОДА С 50 ПИНА 50 ПИН ОСВОБОЖДАЕТЬСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ НОГ.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
РЭЛЕ ОБЫЧНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ НА БАЗАРЕ ВАГОН надо будет докупить и установить, можно оригинал и места под торпедо есть, можно хорошее любого произ и закрепить где нибудь под торпедо красиво и колхоза не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ 50 ПЛЮС?....почитайте как ставиться подсветка ног на октавию и все поймете, на Ети ставиться также..
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
yuurash писал(а):А можно попонятней объяснить?
да все правильно, 50 пин это управляющий плюс подсветки ног( до перепрограмирования он был для ПТф, после стал для подсветки ног) (поищите на форуме как ставить подсветку на октавию)...2 контакта реле подключаете на массу и плюс любой( желательно отключаемый), провод 17 пина на вход реле -провод 50 пина (он же провод задней ПТФ) на выход ( схема работы обычного реле 5ти контактного знает любой электрик..работает реле так
при включении выключателя света идет напряжение на управляемый контакт реле ( от выключателя ПТФ), контакт замыкаеться и дает напряжение на ПТФ ( тоесть реле выполняет функцию блока о9) который мы отключили от заднего ПТФ ( а блок 09 это по сути и есть большое реле), при этом контакт выключателя не подвергаеться нагрузки так как ток управления маленький...
evgen8410
Вернуться в Интерьер
