forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как наклеить ориг.накладки на двери???Октавия Тур.
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение NCC » Пн, 07 май 2007, 9:23
Прошу помощи! Как наклеить оригинальные накладки на центральную стойку(двери)снаружи???Купил,думал будут пластиковые твердые,а они как пленка.Надо ли и как снимать уплотнители и все такое???Может есть у кого опыт и фото??? Буду благодарен!!! :?: :?: :?:
NCC
Re: Как наклеить ориг.накладки на двери???Октавия Тур.
Сообщение AMP » Пн, 07 май 2007, 11:11
нада снимать. обезжиривать. на стойку - открыть двери и наклеить :-)
несложно. просто аккуратность и голова нужны.
AMP
Сообщение igors » Пн, 07 май 2007, 17:53
Я чето не понял это что ветровики которые не в раму вставляются а на кузов клеятся?
igors
Сообщение Den » Пн, 07 май 2007, 19:31
igors писал(а):Я чето не понял это что ветровики которые не в раму вставляются а на кузов клеятся?
это не ветровики. это декоративные накладки на центральную стойку.
либо чОрные, либо под карбон (милотек такие делает)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение NCC » Вт, 08 май 2007, 7:20
Всем большое спасибо! Вчера все сделал-наклеил!Получилось всетаки!Зря боялся.Клеил при температуре 13 градусов,хотя рекомендовано не ниже 18.Уплотнители действительно снимаем смелее!!!Настоятельно рекомендую делать все при открытой двери.Вот я клеил при закрытой-так один край приклеился к другой двери,а при открывании пришлось приложить усилие и...немного треснул уголок накладки,но все обошлось-дефект незаметен!Да,все можно делать и самому!Главное без суеты и аккуратно!Кстати накладки покупал оригинальные-заказывал-обошлись в 950 рублей.Официалы предлагали за 2100 с установкой. Вот код запчасти если кому интересно KGA 093 006-это для кузова хэтчбек-Октавия Тур!
NCC
Сообщение SmartJean » Ср, 09 май 2007, 10:03
Мне клеили тонировщики знакомые, немого некрасиво внутри на изгибах получилось. Но снаружи смотрится замечательно.
Милотековские под карбон - твердые, не заходят за край двери, только клеятся снаружи. Не взял их так как в близи неаккуратно выглядят - оригинал лучше имхо :wink:
SmartJean
Вернуться в Экстерьер
