forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние LED фонари на А5
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Задние LED фонари на А5
Сообщение e-statik » Ср, 26 сен 2012, 10:02
Ну и супер. А подробностями не поделишься?
Я, было, попытался тупо на герконовых реле сделать через переменный резистор... Не вышло. У них нечеткие пороги замыкания/размыкания. Не заработало. Более-того, по-моему пару реле даже "пробилось" при опытах (ключ стал постоянно проводить; вероятно, спаялись контакты от высокого тока, да и всё)
e-statik
Сообщение D.L. » Ср, 26 сен 2012, 19:55
Да подробностей не много, объяснил электронщику, что мне нужно и через день забрал коробочку.
D.L.
Сообщение e-statik » Ср, 26 сен 2012, 21:41
Ясно, т.е. точных данных нету
e-statik
Сообщение Iceberg » Чт, 27 сен 2012, 16:34
Кто-нибудь ставил для адаптации LEd-фонарей кодировку 18 байта :
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL SL mit BL-Funktion LED SBBR" ROM 116 HEX: 74
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL/TFL-ABL SL ohne BL-Funktion LED SBBR" ROM 117 HEX: 75
http://www.motor-talk.de/forum/led-rueckleuchten-fuer-golf-vi-t2374173.html?page=269
Iceberg
Сообщение D.L. » Чт, 27 сен 2012, 22:14
Насколько я знаю, в 18 байте есть кодировка под Китай рынок, возможно это они и есть, с ЛЭДами все Ок становиться, только вот Дневные Ходовые огни пропадают.
D.L.
Сообщение Iceberg » Чт, 27 сен 2012, 23:05
D.L. писал(а):Насколько я знаю, в 18 байте есть кодировка под Китай рынок, возможно это они и есть, с ЛЭДами все Ок становиться, только вот Дневные Ходовые огни пропадают.
Похоже на правду... у китая нет RS-ок, соответственно нет кодировки под передние DRL, значит эти кодировки могут подойти RS не FL и обычным октахам.
Для RS FL видимо надо пробывать кодировку от VW GTI или R:
4 04 VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4 VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
или
21 15 VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0 +LED SBBR" ROM 21 VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0 + LED SBBR" ROM 21
http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=597793&postcount=87
Курю вортекс форум, там 18 байт насилуют все кому не лень :D :D :D
На RS FL похоже дефолтное значение, которое скрывается за 0x00 это 0x33:
51 33 SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51 SK350 SK35x halogen-RS-LL TFL_LED ROM from TFL 51
Iceberg
Сообщение D.L. » Пт, 28 сен 2012, 9:23
А чей то у Китая не РСок, вот она родимая.
А вот в обычной Окте нет доп ламп в туманках.
http://www.skoda.com.cn/skoda/pages/product/octavia.jsp
D.L.
Сообщение Gellham » Пт, 28 сен 2012, 14:48
В китае передние леды по совсем другой схеме работают, так что Вас это не спасет.
Gellham
Сообщение VASILEIOS S3 RS5 » Чт, 18 окт 2012, 20:40
Славяныч писал(а):Спасибо Глум за помощь, ещё сопротивления не впаяли и при выключенном зажигании фонари отключаются
Hello , from Greece.
My name is Vasilis and i have recently bought from China led tail lights for my O2 .
I install today in my car , and i make the coding that you said , but i have errors and
check light in dashboard .
i am sending you the autoscan
Thursday,18,October,2012,17:23:08:28322
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
MOTORVETERANI
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: E58E0F311004140108110D000000000000091D075C00000C000000000000
Work Shop Code: WSC 00231 447 72242
Additional Info: 1Z1955119C Wischer 020207 022 0601 1K0955559AH RLS 070109 054 0402
VCID: 71C7199B78C7B890DEB
2 Faults Found:
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 7276 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 7276 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
the Chinese send me and resistors , but i do not know how to connect them
can you help me if you want?
Best regards
Vasileios v
VASILEIOS S3 RS5
Сообщение VASILEIOS S3 RS5 » Вс, 21 окт 2012, 15:09
Hello there,
recently i have bought for China oem Octavia 2 led tail lights.
The Chinese did not send installation instructions , only 2 resistors.
Can any one help me how to install them?
My car is a Vrs 2007 .
Regards
Vasilis
VASILEIOS S3 RS5
Сообщение ArPOHOM » Пн, 22 окт 2012, 7:32
ну что, гуру светодиодов, поможет кто сотоварищу из Греции?
ArPOHOM
Сообщение Глум » Пн, 22 окт 2012, 7:53
ArPOHOM писал(а):ну что, гуру светодиодов, поможет кто сотоварищу из Греции?
Я ему "помогаю", но то ли он что то не то делает, то ли у него что то с фонарями - моя схема не работает у него.
Глум
Сообщение VASILEIOS S3 RS5 » Вт, 23 окт 2012, 0:23
hello every body
i want to thanks Sergey for his great help which find a solution to my problem
For another time thank you very much , you are great member!!!
VASILEIOS S3 RS5
Сообщение SanchesII » Ср, 24 окт 2012, 21:46
не задние конечно :) , но кто что скажет? производство китай конечно же. я так понял как у них написано, что можно ксенон и галоген варианты.
The Low Beam Bulb Type: H7/D2H Model; The High Beam Bulb Type: H1 Model.
Skoda Octavia это еще не Volkswagen, но уже Das Auto. (c)
На автомате может каждый, а механика это для Мужиков!) (с)
SanchesII
Сообщение e-statik » Чт, 25 окт 2012, 12:18
Из плохого, о чем можно будет пожалеть в процессе эксплуатации такого не-стока, может, например, случиться, что само стекло фар будет мутнеть и истираться сильнее оригинала.
Давно как-то ставил на астру фары FK Automotive: спустя времени стали затираться и мутнеть, полировке тупо не поддавались, хотя до этого прекрасно полировал оригинальные фары, становились как новые. А эти - нифига. Выглядели со временем совсем так себе.
Ещё, если вдруг схемы по диодам там не особо просчитаны, эти самые диоды (да и сами схемы) могут со временем повылетать (перегореть или начать моргать), придётся пилить, разбираться, чинить.
По-моему, лучше уж доработать сток фару, благо и кольца уже ставил народ, и красил, и биксенон тоже без особых проблем.
e-statik
Вернуться в Экстерьер
