forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предназначение этого тюнинга?? (фото внутри)))
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение One » Вт, 11 сен 2007, 15:38
а, тогда действительно опасно - выдавить пластмасску могут...
One
Сообщение Partizan095 » Вт, 11 сен 2007, 15:50
One писал(а):а, тогда действительно опасно - выдавить пластмассу могут...
Можно, то оно можно только трудно будет! Там пазы большие, где-то на 2см! Да и лучше пусть выдавливают, чем стекло бьют!
Но все равно снимаю, когда у дома машину оставляю!
P.S. Это гораздо лучше, чем оставлять приоткрытое окно))))
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Deathman » Вт, 18 сен 2007, 14:39
А на филю такие есть?
Deathman
Сообщение mik500 » Ср, 10 окт 2007, 8:04
а че делать если сигналка с закрыванием окон стоит! нафиг этот девайс не нужен, так получается! :(
а по поводу красной фабии с 500сильным мотором! это вещь! полный привод на ней и разгон 3 сек до 100!
mik500
Сообщение Partizan095 » Ср, 10 окт 2007, 12:22
mik500 писал(а):а че делать если сигналка с закрыванием окон стоит! нафиг этот девайс не нужен, так получается! :(
Ну че дальше, так же и закроет она твои окна, до упора и упрется в этот дивайс!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Corso » Вс, 14 окт 2007, 19:20
А как он сверху держится?
Окно можно открыть, чтоб он не выпал? :roll:
Corso
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 10:30
Corso писал(а):А как он сверху держится?
Поверь, он настолько хорошо держится, что даже на скорости когда окно открываешь не выпадает!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dmitry » Пн, 15 окт 2007, 10:36
Partizan095 писал(а):Ну че дальше, так же и закроет она твои окна, до упора и упрется в этот дивайс!
Проблема может возникнуть если стоит датчик объёма. Если нет - тогда согласен, абсолютно пофиг на дожим стёкол.
Двухсторонний скотч. Держится как обычный дефлектор.
Dmitry
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 10:40
1)Дачик стоит, проблем НЕТ!
2)Еще раз говорю, он там не нужен! Он в распорку встает так, что снять трудно!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dmitry » Ср, 17 окт 2007, 22:21
Partizan095 писал(а):1)Дачик стоит, проблем НЕТ!
На нет и суда нет. Я всего лишь предположил про датчик объёма, так как тот девайс, который был обозначен на фото, имеет сквозные отверстия.
А раз так держится - то это только к лучшему. Обычные дефлекторы ClimAir на двухсторонний скотчик сажались.
Dmitry
Сообщение igors » Чт, 18 окт 2007, 17:36
А стекло заднее царапать не будет при открытии окон?
igors
Сообщение Partizan095 » Чт, 18 окт 2007, 18:04
У тебя сейчас царапает, когда окно закрываешь?
... тут тоже!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение igors » Чт, 18 окт 2007, 18:07
Partizan095 писал(а):У тебя сейчас царапает, когда окно закрываешь?
... тут тоже!
Уговорил.
igors
Сообщение Partizan095 » Чт, 18 окт 2007, 18:15
Хотя и не старался)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение mik500 » Сб, 20 окт 2007, 21:35
дык это то понятно! а как же салон проветриваься будит если все закроецо?
mik500
Вернуться в Экстерьер
