forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Молдинги в цвет кузова
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Молдинги в цвет кузова
Сообщение Den » Пн, 18 апр 2011, 10:00
Rena писал(а):Своими руками ктонибудь красил? Может ктонибудь опишет подробный процесс, или ссылкой поделится. Мне даже 3000 жалко в это вкладывать т.к. на машине много чего предстоит сделать поважнее. Прошлым летом сам красил ориг. балончиком решетку радиатора и реснички, вродебы получилось неплохо, я доволен результатом. Здесь выше писали про PP грунт, получается грунт для обычного пластика сюда не подойдет? бывает ли такой грунт в баллончиках?
вроде ничего и качественно это не синонимы....
что касаемо грунта в балончиках, бывает разный.. вот только вопрос в его укрывистости.. молдинги все таки рельефные...
ну и коли предстоит сделать много куда более важного совет один -сделать куда более важное, а этим не морочиться,..
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение aUt » Пн, 18 апр 2011, 10:33
молдинги шлифуют перед грунтовкой и покраской,у меня они гладкие
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Den » Пн, 18 апр 2011, 10:55
aUt писал(а):молдинги шлифуют перед грунтовкой и покраской,у меня они гладкие
можно и так.. только не совсем правильно...
Den
Сообщение Rena » Вт, 19 апр 2011, 9:32
то что важное это обязательно, красоты тоже хочется. Мелкие детали я думаю можно и самому покрасить, этож не капот.
Тоже хотел зашкурить, почему не совсем правильно?
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение Den » Вт, 19 апр 2011, 9:52
Rena писал(а):Тоже хотел зашкурить, почему не совсем правильно?
материал молиднгов пористый. верхний слой немного прилизан (температурно, поры подзакрыты)
при вышкуривании поры наоборт увеличаться, что может повлиять на поднятии краски в последующем...не обязательно, но может. лично наблюдал как в камере краска начанала подниматься вплоть до надрывов... идеал - грунтовка порозаполнитель (жидкарь) поверх молдинга, ошкуривание (не до пластика, под выравнивание и матовку) и потом уже окраска..
Den
Сообщение Rena » Ср, 20 апр 2011, 12:16
Den Я выижу ты разбираешься в этом деле, ответь пожалуйста на 3 глупых вопроса:
После того как нанесен грунт, краску можно на него ложить или между ними должно быть что то еще?
Во сколько слоев наносить лак, и чем его потом полируют?
Rena
Сообщение Den » Чт, 21 апр 2011, 12:16
краску на грунт, его сушат, вышкуривают и красят есть грунты- мокрый по мокрому — грунтуют и красят.Лак HS (хай солид) наносится 1.5 слоя, лак MS(медиум солид)- в 2 слоя но потом можно еще слоёв добавить конечно, если на лаке мусор и т.п. то сносят его абразивом с водой 1000,1500 и т.п. или тризаком(3М), за тем располировывают полировальными пастами. жидкарь это не грунт, это жидкая шпатлевка, как и обычную шпатлю ее перекрывают перед покраской грунтом.
Den
Сообщение luybchenko » Вт, 31 май 2011, 16:38
покрасил молдинги на бамперах
красил в малярке. молдинги грунтовали, убирали структуру, шкурили, красили, сушили.
ещё фото
молдинги на дверях просто оторвал и убрал скотч... все пальцы стёр(( :evil:
вечерком сфоткаю и выложу.
luybchenko
Сообщение GeR1man » Вт, 31 май 2011, 16:43
Дим, красиво! Только я не понял, на дверях теперь нет молдингов что ли??
То же буду красить, но пока некогда ((
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение luybchenko » Вт, 31 май 2011, 19:42
GeR1man писал(а):... на дверях теперь нет молдингов что ли??
теперь нет!
luybchenko
Сообщение GeR1man » Ср, 01 июн 2011, 8:48
Я бы не стал от молдингов отказываться... На камри спецом заказывал, а то двери мнут, только в путь ((((
GeR1man
Сообщение Cтраховщик » Ср, 01 июн 2011, 17:10
luybchenko, достаточно красиво. смотрится дорого.
Если не секрет, во сколько обошлось по цене?!
Cтраховщик
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 26 июн 2011, 22:20
ну вот и я наконец то подкрасился :Yahoo!:
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сообщение luybchenko » Вт, 28 июн 2011, 14:32
Cтраховщик писал(а):Если не секрет, во сколько обошлось по цене?!
не секрет. сделали за спасибо.)
продолжаю стайлинг:
luybchenko
Сообщение GeR1man » Пн, 11 июл 2011, 9:52
Вопрос возник, а как краска отреагирует на снятие молдинга с бампера? не потрескается? ...
GeR1man
Вернуться в Экстерьер
