forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Газовый упор капота для A5 FL! не милотек!!!!
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Газовый упор капота для A5 FL! не милотек!!!!
Сообщение Dialup » Пн, 15 авг 2011, 7:53
Тоже воплотил в жизнь неделю назад. Правда в ухе обошелся без резинки. Тупо зятянул между 2-мя шайбами. Доволен!
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Exler » Ср, 17 авг 2011, 20:00
Установил сегодня! Как и Dialup обошелся без резинки в проушине капота. Все работает четко, без перекосов и заламываний, как-будто изначально задумывалась такая установка. Результатом доволен! Еще раз огромное спасибо John_Cooper за открытие темы :beer:
Exler
Сообщение Dialup » Чт, 22 сен 2011, 9:24
Установили еще один другу. Обошлись шайбами 8х15
Dialup
Сообщение sid_spb » Пт, 23 сен 2011, 20:26
Dialup писал(а):Установили еще один другу. Обошлись шайбами 8х15
вот до чего тема дошла! уже не только без резинок, но еще и без амортов обходятся! хватает одних шайб :D
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение shemi » Вс, 02 окт 2011, 12:12
Установил аналогично, спасибо автору!
Поставил с внешней стороны уха капота, как и большинство в этой теме, показалось, что при таком варианте ухо меньше гнется (попробовал оба варианта - и с внутренней, и с внешней стороны).
Нижняя опора легко прикручивается без снятия фары если есть Г-образный ключ небольшой длины (см 15 примерно, больше будет неудобно), например такой:
суем его в эту
щель вместе с наживленной гайкой и держим, пока сверху крутим шаровую опору.
Octavia Scout 1,8 2011
shemi
Сообщение TaZ@MaN » Сб, 12 ноя 2011, 0:17
Кто ставил уже себя такой аморт, подскажите. Как его прокачать, я уже купил, но он в выдвинутом положении и утопить я его не могу- очень тугой, так и должно быть? Как тогда он будет на машине убираться, или там есть стопор который надо убрать????
TaZ@MaN
Сообщение Окташник » Вс, 13 ноя 2011, 18:36
не парься, любой амортизатор руками не сжать. А капотом легко придавливается. я поставил - все прекрасно работает. Ставил с внутренней стороны уха.
Passat b5+ 1.8T Tiptronik 2002
Octavia 1.6 MPI Tiptronik 2011 Шнурок Vag-com 10.6 В продаже.
Octavia 1.8 TSI 6AG Элеганс+салон от L&K, 6 пакет опций. Все замечательно+просто супер)
Окташник
Сообщение damons » Пт, 25 ноя 2011, 15:24
Поставил только что.
Поднимает выше, капот не перекашивает. Секаса при завинчивании нижнего упора поможет избежать короткий торцевой ключ или головка (которую я успешно уронил на поддон бггг). Ставил с внешней стороны уха.
Вощем, доволен :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение shkodnik2011 » Чт, 05 апр 2012, 17:51
привет всем! не подскажете какой это аморт вы ставили ?от суперба ?и где можно заказать или подъехать и купить в полном комплекте с опорами и т.д.А то что то не хочеться ставить милотэк !не вдохновляет!зарание спасибо
shkodnik2011
Сообщение Zustus » Пн, 09 апр 2012, 15:10
Будете ставить амморт от суперба как у автора, обязательно проложите нижнее крепление большими толстыми шайбами с двух сторон. Усилие на площадку великовато, со временем выгибает немного.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение shkodnik2011 » Пн, 16 апр 2012, 15:38
спасибо большое!я так понял что от суперба подходит?
shkodnik2011
Сообщение Zustus » Вт, 17 апр 2012, 20:16
shkodnik2011 писал(а):спасибо большое!я так понял что от суперба подходит?
там в первом посте номера, стоимость, инструкции... аморт указан от суперба.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Robbin » Вс, 13 май 2012, 13:16
Ну вот и у меня тоже умер милотековский упор, который служил 4 года. Решил пойти по супербюджетному пути и поступил так. Глянул усилие на милотековском, оно 350N.
Пошел в тазомагазин, купил упор Finwhale от девятки за 295 руб. (от 12-й тоже подойдет, но он немного по-толще), усилие у него 340N и поставил его на милотековские крепления (в принципе верхнее крепление можно было оставить и от девятошного аммо):
Работает аммо очень хорошо :good: , свою функцию полностью выполняет.
Этот аммо в открытом состоянии на 5 см короче милотековского:
поэтому капот стал открываться ниже прим. на 5 см. Но кмк это не критично: для того, чтобы проверить уровень масла и долить омывайку вполне хватает:
Единственное, если его ставить взамен штатной кочерги, то одна из шаровых опор (которая закручивается в крыло) не подойдет - там резьба больше:
поэтому нужно делать переходничок или вкручивать нижнюю опору аммо не взамен штатного болта, а в рядом имеющуюся дырку в крыле.
В принципе можно сделать удлинитель штока (прим. 5 см) и вкрутить его между одной из шаровых опор и самим аммо. Наверное так и сделаю, и в будущем буду менять лишь один бюджетный тазоаммо :) .
Сообщение sergei-08 » Пт, 11 янв 2013, 13:17
1500 доставкой . уже с усилителем . без изобретений . ставится за 10 мин . Техномастеровский упор
sergei-08
Сообщение Aleksey00 » Пн, 28 янв 2013, 12:48
Где заказывал?
Aleksey00
Вернуться в Экстерьер
