forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто диски красил?
Кто диски красил?
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Юркiй » Пт, 13 ноя 2009, 14:28
Центровка диска осуществляется болтами. предварительная- отверстием под ступицу. Порядок затяжки болтов - звездой, не за один раз, постепенно.
Если не снять ногой и не одеть - снимаем слой с отверстия, так не должно быть. Еще возможен дисбаланс, проверяем балансировку колес в нормальной мастерской.
В принципе, в крайнем случае возможно, что диск криво садится, но это маловероятно.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Николай82 » Пт, 13 ноя 2009, 22:20
Юркiй писал(а):Еще возможен дисбаланс, проверяем балансировку колес в нормальной мастерской.
Это намек на то, что я сделал балансировку не качественно ? ))
Нормально там все. Я эту собаку уже давно съел.... :twisted:
А так то впринципе ты все правильно написал :)
р.s. Я не со зла покрасил это место, просто Substance13 уж очень переживал, что внутренняя часть диска, после пескоструя будет ржаветь. Ну я и закрасил там все:
:oops: Изображение
Николай82
Сообщение Юркiй » Пт, 13 ноя 2009, 23:21
Абсолютно нет. Это в контексте, что можно проверить, в той шиномонтажке, которой человек доверяет. Не более того. Тем более, что я вообще лицо незаинтересованое. :)
Просто всякое бывает, я например, свою шиномонтажку сменил, после их замечательного вердикта, что новые шины "кривые нафиг". В другой все встало отлично и ровно, никуда не прыгая и не виляя, примерно 10 и 5 грамм :)
Substance13Вообще, для защиты от коррозии литого диска (ее и так то не будет почти, если диски не магниевые, а из алюминиевого сплава) вполне достаточно слоя краски и/или лака. А вообще, часть, которая садится на ступицу, вообще не красится и никакой коррозии нет на дисках!
Юркiй
Сообщение Николай82 » Сб, 14 ноя 2009, 20:28
Юркiй писал(а):
Николай82 писал(а):
Юркiй писал(а):и никакой коррозии нет на дисках!
Сколько я подобного видел....
Это кстати от Шкоды диски.
Николай82
Сообщение Substance13 » Вс, 15 ноя 2009, 16:26
Николай82 писал(а):Это кстати от Шкоды диски.
м-да, не первой свежести :crazy:
ладно
п.а - шум
п.б - коррозия
может просто из балончика шмыкнуть и коррозии не будет.
просто как на солидол отреагирует песок и пыль на дороге?
и сезонные шиномонтажники :D
Чтобы не плодить постов, пишу ps.
Итак, отчет о повторном колёсомонтаже:
1) были мастерски сняты диски с авто (никаких ударов ногой и тп!), аккуратно расшатыванием. Удивительно, с виду миниатюрный человек, помощник Николая, по-моему Евгений, довольно проворно справлялся с непростой работой! За что еще раз ему выражаю благодарность.
2) Далее , Николай лично приступил к счиске, как мне казалось лишней,
краски. Т.е. европейский принцип "клиент всегда прав" был соблюдён четко и это не может не радовать! Какого же было моё разочарование, что площадь контакта со ступицей у дисков фактически мизерна, см. фото: зачищенное кольцо на диске шириной 5-7мм. Других мест контакта, кроме площадок под болты, нет! Т.е. говорить о перекосе колеса после затяжки неправомерно.
3) была любезно проведена контрольная балансировка. Резина шипованная, поэтому потеря шипов ожидаема, отсюда разбалансировка на 5 единиц у 2х колёс. Надежда?Но ждём результатов!
4) перед установкой, смазали солидольчиком зачищенное, коррозия будет минимальна, в этом и я уверен теперь. Я лично протер посадочные концы ступицы от пыли, на всякий пожарный.
5) установили колёса на авто. всё встало легко. затянули болты финально, уже поставив машину на землю, как всегда.
6) Денег не взяли! за что отдельное спасибо!
А теперь результат.
Честно говоря, ничего не изменилось - шум такой же и остался, как по характеру неравномерный, так и по интенсивности громкий!
видео ролик выложу на днях.
Но не стоит думать, что провозились зря ! Еще раз спасибо Николаю и помощнику. Во-первых я спокоен , во-вторых колёса теперь одеваются правильно, а значит ОД не посмеет обвинить покраску дисков в каких-то проблемах по подвеске. В-третьих, могу смело рекомендовать вам услуги Николая, как очень качественные, со знанием дела и недорого!
итак, причина шума точно не установлена, но теперь её нужно искать
а) в резине
б) в конструктивной ошибке установки ППД
в) в расшатанности 10месячной подвески
отдельное спасибо Юркiй за внимание.
люди, не ведитесь на этот "подарок" от ОД
шипованный R15 Michelin X Ice! Возмите что-то другое.
Последний раз редактировалось Substance13 Пн, 16 ноя 2009, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Substance13
Забанен
Сообщение Беглый » Пн, 16 ноя 2009, 11:34
А я вот ...... Сегодня уехал в коммандировку в тверь. У партнеров щас. Так вчера решил ночью в шиномонтаж сьездить и переобуть жены машинку на зимнюю резину. Ну вроде все сделали, а приехал на свет мне два диска эти ... поцарапали. Ровненькие по кругу идут царапины. Расстроился пи ...
Да, резину ставил Мишки на Х шипах. Так для тех кто спрашивает про звук,могу точно сказать резина такая!!!!!!!!!!! Гул стоит после 60-80 как в самолете. Надо брать нормальную резину, но мы мало зимой ездим, так я не заморачивался этим вопросом.
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Николай82 » Ср, 18 ноя 2009, 3:09
Щас они уже - максимум "второй"....))
Николай82
Сообщение Woland » Пт, 27 ноя 2009, 21:06
Оп, точно как у меня диски. Даже такие же облезлые :)
Николай82, я правильно понимаю что вы занимаетесь пескоструйкой/покраской дисков?
R135
- 246
Woland
Сообщение Substance13 » Сб, 28 ноя 2009, 1:59
да он. пишите в личку ему или мне, подсобим.
Substance13
Забанен
Сообщение Salen » Вт, 15 дек 2009, 16:13
Купи три болончика краски и пару лака и покрась сам.
Salen
Сообщение Николай82 » Вт, 15 дек 2009, 23:56
Salen писал(а):Купи три болончика краски и пару лака и покрась сам.
Какой наждачкой зачищать ?
Какую краску и какой лак нужен ?
Что делать если коррозия присудствует в избытке ?
Есть уже опыт подобной покраски ? На сколько её хватает ? :)
Николай82
Сообщение Askha » Ср, 16 дек 2009, 18:57
Я свои диски вот так сделал! Я уже писал, но по не понятным причинам я немогу найти свое сообщение :( !
А в салоне тоже под цвет дисков
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 16 дек 2009, 21:42
Askha писал(а):Я свои диски вот так сделал! Я уже писал, но по не понятным причинам я немогу найти свое сообщение :( !
Офигеть просто!
ЗАЧЕТ!!!
как такое чудо сотворил?
Последний раз редактировалось Дмитрий Владимирович Чт, 17 дек 2009, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Askha » Чт, 17 дек 2009, 10:13
Дмитрий Владимирович писал(а):Офигеть просто!
ЗАЧЕТ!!!
Зd-декорирование, сам занимаюсь этим, возможно скоро диски переделаю под титан.
Не защитайте за рекламу, я живу в Казахстане!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Joker M » Чт, 17 дек 2009, 12:39
здорово выглядит, очень не обычно!
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Вернуться в Экстерьер
