7.0jx17 ET42.0 5*100x57.0 (AUDI TT) при условии, что будут еще проставки шириной 20мм и диаметром 57,1
Вопрос не про радиус; радиус подойдет))
Вопрос больше про вылет и остальны параметры.
Заранее признателен за ответ.
Николай Швед писал(а):Сам вылет должен подойти, хотя есть шанс что все-таки будет задевать крылья. Самое главное, что необходимо учитывать, это то, что проставки значительно изменят геометрию подвески, возрастет нагрузка на детали подвески, так что не факт, что управляемость улучшится, скорее наоборот. Потом как крепиться будут диски?
Если уж очень хочется, то лучше проконсультироваться у профессионалов, в свое время В НАМИ расчитывали геометрию и другие параметры подвески для гоночных машин. Как сейчас не знаю.
наехал на высокий бордюр
. Две покрышки Мишелен - нафиг. Но только через полгода, я увидел несиметричный износ новых покрышек. Загнал на диагностику. Как выяснилось я согнул рулевую тягу, но машину даже на скорости 180+ в сторону не тянуло!!!, Может просто повезло.
Николай Швед писал(а):У меня стоит резина 205/55R16, диск R16 ЕТ38, проблем нет, думаю и 225/45R17 R17 ET 42 спокойно встанет (по тюнинговому каталогу на Октавию можно поставить даже 19" диски, вылет правда там не укзан).
Криминального с проставками долго не заметишь![]()
Подвеска у Шкоды очень крепкая. Весной 2004 г. я случайнонаехал на высокий бордюр
Что касается R17, то спроси по личке 36RusOcta4x4, у него давно они стоят.
метров 50, вот нечто похожее происходит с подвеской
, но не могу найти ссылку. Но по нашим дорогам даже на R17 будет несколько жестковато ездить.
