forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OII) Колхоз решетки А5
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение нежечег » Вт, 30 дек 2008, 6:49
Добрый день. Я конечно понимаю что самостоятельно переделывать решетку радиатора это колхоз, но в связи с тяжелым финансовым положением и тем что на носу много выходных хотелось бы поковыряться с машинкой и всячески ее приукрасить. Собственно по теме, кто самостоятельно менял стандарт на сетку, какими способами?
2EXPERT12 спешл, как решил проблему с крючком, который вылазит через решетку?
Лучше конечно с фотками и подробным описанием) :)
нежечег
Сообщение EXPERT12 » Вт, 30 дек 2008, 9:31
На данный момент решетка не доделана нужно красить, соответсвенно на машину не ставилась.Проблему крючка решил тем же методом что и производители этих решеток компании милотек .Вместо крючка делается следующая вешь: отпиливается этот крючек до металической части и крепим не кривую а прямой кусок из металла или пластика собственно показано вот тут
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение нежечег » Вт, 30 дек 2008, 13:39
EXPERT12 писал(а):На данный момент решетка не доделана нужно красить, соответсвенно на машину не ставилась.Проблему крючка решил тем же методом что и производители этих решеток компании милотек .Вместо крючка делается следующая вешь: отпиливается этот крючек до металической части и крепим не кривую а прямой кусок из металла или пластика собственно показано вот тут
прикольно, спасибо. В выходные буду делать. Скажи, а ты красить хочеш саму рамку или сетку?
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
и еще скажи плиз, каким ты способом крепил сетку к рамке?
нежечег
Сообщение EXPERT12 » Вт, 30 дек 2008, 23:28
Сетку буду красит в черный цыет, а рамку в цвет кузова.единственная проблема чтоб сетку закрепить пришлось попотеть, обрезать практически по контуру бывшей храмированной рамки и спомощью монтажного фена утапливать сетку в пластик, есть места на основной черной решетки где от температуры она изменила форму, касяки эти все исправлю и выложу уже полноценную фотку.А тоя тут с CARPC заморочился ещё чета все не воремя=)
EXPERT12
Сообщение Dmitry » Пт, 02 янв 2009, 15:10
нежечег, посмотри в моей подписи, с язычком ничего не решал, сделал под него отверстие. Сетку крепил на саморезах.
Dmitry
Сообщение нежечег » Пт, 02 янв 2009, 20:57
зашибись! ваще прикольно! только у меня отверстие надо резать больше!
нежечег
Вернуться в Экстерьер
