forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (FI) Помогите разобраться с дисками
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение yurkasan » Ср, 17 май 2006, 23:06
Тема постоянно вылезает на форуме, но всё же подскажите, можно ли ставить на Фабию диски Алутек 6,5x15 5/100 ET38 15, с этими размерами всё ясно. А вот диаметр ЦО 63 мм допустимо, здесь написано 57 мм.
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Шины 195 50 15
yurkasan
Сообщение Den » Чт, 18 май 2006, 0:56
если диаметр цо у диска больше чем по мануалу - ничего страшного, ибо в комплекте с дисками должны быть проставочки, по крайней мере должны дать при покупке, если нет, то в москве немало контор которые сии проставочки выточят из люминия рублей за 200, так что если все остальные параметры подходят, то ставить можно
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Ученик » Чт, 18 май 2006, 9:29
Den писал(а):если диаметр цо у диска больше чем по мануалу - ничего страшного, ибо в комплекте с дисками должны быть проставочки, по крайней мере должны дать при покупке, если нет, то в москве немало контор которые сии проставочки выточят из люминия рублей за 200, так что если все остальные параметры подходят, то ставить можно
ГДЕ ТЫ НАШЁЛ ЗА 200 РУБЛЕЙ???
Говори же скорее :)
Ученик
Сообщение amplifier » Чт, 18 май 2006, 9:41
Говори же скорее :)
мне забарыжили пластиковые проставки в шараш-монтажке на ул. Зорге. по 150 р. за штуку. с тех пор руль больше не бьет на скоростях выше 100 ))))))))))))
amplifier
Сообщение yurkasan » Чт, 18 май 2006, 12:42
Очень хочется, чтобы и на 180 не било, в магазине сказали проставки идут в комплекте, может всё будет нормально.
yurkasan
Сообщение Den » Чт, 18 май 2006, 12:46
Говори же скорее :)
год назад заказывали, контора находится в гостинице "космос", тебе как раз близко. сам не ездил, забирал заказывал друг, сегодня спрошу где там точно
Den
Сообщение Makasiy » Чт, 18 май 2006, 17:16
Не забывайте про диаметр отверстий под болты в диске. Я один раз так накололся. купил диски а у них диаметр отверстий под болты 10мм.
Makasiy
Сообщение Deniz » Чт, 18 май 2006, 17:54
Говори же скорее :)
Мне тоже отпиши в личку плз.. очень нужны на 20мм
Deniz
Сообщение Den » Чт, 18 май 2006, 20:18
в общем поговорил с другом, его ответ - на словах объяснить сложно, контора проживает в подземном гараже гостиницы космос, к сожалению никаких опознавательных знаков он не дал, кончилась батарейка, сказал только что вроде теперь они стоят уже дороже, правда на сколько тоже сказать не успел=(
Сказал что видел еще проставочные кольца в сети "МВО"
Den
Сообщение lessnick » Пт, 19 май 2006, 9:40
В Русь-трейде этих колец до черта разных. Цену не помню, но ассортимент богатый.
A5 TSI черная
lessnick
Вернуться в Экстерьер
