forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как правильно покрасить барабаны?
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Художник » Вс, 08 мар 2009, 11:21
Собственно вопрос, как правильно покрасить, чтобы они не потом не облезли?
Еще вопросы
1. Чем сначала убрать ржавщину? надо ли шкурить перед покраскай?
2. Сколько слоёв грунта и краски класть?
3 Хватит ли краски которая выдерживает 150 С или лучше купить до 650 С?
Художник
Сообщение Мидия » Вс, 08 мар 2009, 11:26
Есть специальный преобразователь ржавчины, но вначале при наличии глубокой ржавчины лучше снять наждачной бумагой, ну а потом достаточно предварительно закрыть все не предназначенные для покраски части газетой и покрасить. Особого смысла не вижу в том чтобы покрывать грунтовкой, ведь покраска суппортов и барабанов всего лишь с точки зрения эстетики. Я например на А4 это сделал только потому что задние барабаны постоянно ржавые, а это очень некрасиво смотрится на хорошем автомобиле. Управлял автомобилем около 4 лет и вроде проблем не возникало.
Мидия
Сообщение Robbin » Вс, 08 мар 2009, 12:54
Мидия писал(а):Есть специальный преобразователь ржавчины
Это всё равно что мертвому припарки. Толку от него - ноль целых, хрен десятых.
Может правда только мне такой попался :wink:
Сообщение Мидия » Вс, 08 мар 2009, 12:57
Ну я им пользовался еще когда ездил на ВАЗе и впрочем результат был положительный. Там фишка в том что он работае только если ржавчина тонким слоем, если же более сильная ржа то приходиться зачищать, нанести тонким слоем и немного подождать, если не ошибаюсь в районе 15 минут. После этого можно увидеть ржи нет и на металле тоненький белый налет, он как бы по идее должен оберегать металл от дальнейшей ржавчины, т.е. окисления. Не помню какая баночка была, сори.
Мидия
Сообщение Karim » Вс, 08 мар 2009, 23:33
"преобразователь" ржавчины содержит кислоту, если не ошибаюсь ортофосфорную, если после обработке как следует не промыть и покрасить... то могут в дальнейшем возникнуть проблембки
Karim
Сообщение max202 » Вс, 08 мар 2009, 23:43
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Художник » Пн, 09 мар 2009, 0:12
Ой, спасибо всем большое! В ближайшее время покрашу и выложу чт получилось)))
Художник
Сообщение Grave_Digger » Пн, 09 мар 2009, 14:18
Художник писал(а):Ой, спасибо всем большое! В ближайшее время покрашу и выложу чт получилось)))
С таким ником ты просто обязан это сделать :lol:
Grave_Digger
Сообщение Художник » Пн, 09 мар 2009, 15:12
Улыбнуло))) счас на улице чуть посуше будет, а то гаража нет, а на улице дождь/снег погодка совсем не для покраски)))
Художник
Сообщение Budilnik » Пн, 09 мар 2009, 23:08
красил барабаны летом 2008 года ( приблизительно в июле) следующим образом?
шкуркой аккуратненько с водичкой оттер неболшую ржавчину, обезжирил и покрасил обычным балончиком (купил в магазине планета железяка на мкаде). БЫЛА в продаже специальная краска для суппортов, кажется, называется, но красного цвета, а это- имхо- ХАЧтЮнинг)
В общем, покрасил, получилось просто ОЧЕНЬ красиво, цвет МАТОВЫЙ черный)
Сейчас, к началу весны в некоторых местах краска уже начинает слезать, но ничего) скоро менять резину на летнюю и теперь можно просто сверху балончиком тем же и не париться)
вот)
Budilnik
Сообщение Vxxx » Вт, 10 мар 2009, 13:30
видел на одной, как покрасили задние барабаны,
... покрасили весь барабан в чёрный цвет и сверху по кругу нанесли хромом полоску, своего рода иллюзия дисковых тормозов, колхоз конечно, но выглядет прикольно, мне понравилось...
Vxxx
Вернуться в Экстерьер
