Выбор клея для накладок
Вс, 19 апр 2009, 21:31
POST
Господа тюнеры подскажите какой клей лучше использовать для накладок из ABS-пластика .
Штатному милотековскому как то не доверяю
Еще вопросик : как пользовать эту хрень ?
По умолчанию попробовал бы "Жидкие гвозди" или "Герметик для аквариумов"
Заранее благодарен за ответы
Пн, 20 апр 2009, 0:18
Пёстрый™
2-х сторонний скоч ЗМ... Потом отрывать замучаешься... Держит лучше не придумаешь)
Пн, 20 апр 2009, 9:45
myafik
+1 за 3М
Держит очень хорошо и удаляется легко без следов.
CooLer
Купи силиконовый герметик, будет отлично держатся...
Пн, 20 апр 2009, 10:52
Rasmus
CooLer писал(а):Купи силиконовый герметик, будет отлично держатся...
по мне это не лучший вариант. чуть-чуть попадет бензин на силикон и он весь скукоживается, а затем отслаивается.
Пн, 20 апр 2009, 11:16
CooLer
Rasmus писал(а):CooLer писал(а):Купи силиконовый герметик, будет отлично держатся...
Не согласен, у меня все спойлеры и накладки на арки на нем держутся уже 4 года и без вопросов...
Пн, 20 апр 2009, 11:57
POST
Накладки на арки и имел в виду . Милотековские реснички тож на силикон или на скотч ?
Пн, 20 апр 2009, 12:12
FIT
Так же интересует вопрос милотековский спойлер на крышку багажника.. можно на скотч ЗМ или на клей из набора?
Пн, 20 апр 2009, 12:25
CooLer
POST писал(а):Накладки на арки и имел в виду . Милотековские реснички тож на силикон или на скотч ?
Я клеил на силикон, держится 4 года, один из спойлеров пробовал клеить на 3М'овский скотч, продержался около года, далее
Fediya его отодрал пытаясь открыть багажник
Лёха Сарай
вверху - сам герметик.
внизу - праймер.
пластик и кузов шкуришь в нужных местах, обезжириваешь ВСЁ, пластик проходишь праймером (чтобы он заработал, его аккуратно нужно поизгибать чтобы колба или что там внутри у него раскололось и праймер начал поступать и пропитывать белый материалл)... только надо сначала подготовить все детали.... ждешь минут 15-20 до высыхания праймера... затем аккуратно герметик и клей.... накладку закрепи армированным скотчем.
Пн, 20 апр 2009, 12:34
IL79
У меня на родном герметике от милотека реснички на фары наклеены, все ок, засыхает намертво.. 1,5 года - ничо не отпало
Пн, 20 апр 2009, 18:17
newermind
IL79 писал(а):У меня на родном герметике от милотека реснички на фары наклеены, все ок, засыхает намертво.. 1,5 года - ничо не отпало
+1 ,тока у меня уже 3 года , и ни каких проблем. 3М тоже сила!
Пн, 20 апр 2009, 19:04
Колючк@
3М рулит!!!!!!!!! герметик отстой!!!!!!!!!! проверено!!!!!!!!!!
Пн, 20 апр 2009, 21:38
CooLer
DIABLO1983 писал(а):3М рулит!!!!!!!!! герметик отстой!!!!!!!!!! проверено!!!!!!!!!!
Проведем испытание?
Пн, 20 апр 2009, 22:55
Pаshа
У меня было приклеено на что-то, очень похожее на жидкие гвозди.
Думаю, это они и были.
