Ещё как ставитсяGadskiyPapa писал(а):не ставится партроник в задний молдинг....по инструкции к любому партронику написано 50-55см...молдинг выше
На многих машинах видел
Стример писал(а):ИМХО лучше ставить ниже молдинга, а чтоб было не колхозно, покрасить датчики в цвет кузова, например: молдинг поцарапаешь или поцарапают или выцветит что в полне реально, геморно менять потом будет, а так вытащил, выкинул и новый поставил 1 минута времени =)
presnya писал(а):Да ничего подобного.Поставили в молдинг.Всё работает,как надо.А бордюры я и сам вижу
почему нет? Есть. Но тогда бампер снимать прийдется.BSlava писал(а):А в фабии с внутренней стороны разметка(!) под датчики, у других шкод их нет?
