forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покраска датчиков парктроника
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Evil Genius » Чт, 02 ноя 2006, 1:14
Кто-нибудь заморачивался покраской в "цвет бампера" датчиков? Подарили мне тут комплектик паркмастера, датчики черные, неразборные. Как их красить и где краску брать?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 02 ноя 2006, 8:31
Никак, будет обманывать
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Brokly » Чт, 02 ноя 2006, 8:50
У меня в руководстве конкретно было написанно можно красить ;) Все зависит от конструктива радарчика. Если с тооонкой щелью, то маляр должен пылить сбоку, так что бы не залить щель. Если с толстой, то маляр вообще пылить не должен, такие красить низя. НО, голь на выдумки хитра... Короче что бы датчик работал вот та кольцевая прорезь (щелка) должна быть не крашеная. Как это обеспечить каждый придумывает сам !
Если фдрух в натуре буит обманывать можно открыть корпус и подстроечными конденсаторами откалибровать каждый датчик, при этом другие должны быть отключенны. Но эту операцию лучше производить если есть понимание того что делаешь. Например конденсаторы настраивают пластмассовой отверткой с пластмассовым жалом ;)
Brokly
Сообщение вовец » Чт, 02 ноя 2006, 9:39
а у меня датчики в молдинге. черные на черном. можно сказать, в цвет. и не парюсь.
Мне кажется, ничего страшного если и на бампере к примеру и те же черные. Вид машинки не портят - так многие ездят. Нафих их красить?
вовец
Сообщение Сергулёк » Чт, 02 ноя 2006, 14:40
Красить мож любые датчики,если оч хочеться чтоб они были в цвет,то не затруднись,договорись с сервисом покрасить думаю руб в 800 впишишся (подбор краски от 100гр-300р и за 500 покрасить) покрасить самому не рекомендую нанесёшь толстый слой краски и всё,"будут обманывать",а гемор весь в том что ет цепь и если не работает один из датчиков,то соответственно не работают и остальные,поэтому буш сидеть и прозванивать все чтоб понять какой не исправен.
Инфу по сервису который возмётся тебе их покрасить могу найти,ток займёт пару часов,так что если надо пиши помогу,а установка в среднем 2000-2500рубл.мож где есть и дешевле-если честно я не заморачивался. :mrgreen:
Сергулёк
Сообщение Evil Genius » Чт, 02 ноя 2006, 18:15
ясненько, спасибо!
решил все-таки ставить в молдинг...
Evil Genius
Сообщение вовец » Чт, 02 ноя 2006, 19:40
Evil Genius писал(а):ясненько, спасибо!
вовец
Сообщение вовец » Чт, 02 ноя 2006, 19:41
В инструкции должен быть рисунок - где, на какой высоте должны располагаться датчики, сфера их действия. Удачи!
вовец
вовец
нечаянно перестарался 2 раза кинуть, извиняюсь. Компутер чего-то тормозить начал...
вовец
Вернуться в Экстерьер
