forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подкрылок как у ауди:)
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Brabus » Вт, 22 июн 2010, 22:50
Сделал как тут http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm жары пока не было у нас , так что не прочувствовал результат еще:D но надеюсь он будет :D заодно все промыл!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Подкрылок как у ауди:)
Сообщение redhead » Вт, 22 июн 2010, 22:52
Brabus писал(а):Сделал как тут http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm жары пока не было у нас , так что не прочувствовал результат еще:D но надеюсь он будет :D
Будет,будет.
Особенно в пробках чувствуется.
redhead
Сообщение Brabus » Вт, 22 июн 2010, 22:58
Будет,будет.
пробок у нас нет почти 8)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение MIG-31 » Ср, 23 июн 2010, 0:00
Что это даёт? Охлаждение торм. дисков?
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Levski » Ср, 23 июн 2010, 0:05
MIG-31 писал(а):Что это даёт? Охлаждение торм. дисков?
скорее, отводит воздух со штатного интеркулера
Levski
Сообщение Brabus » Ср, 23 июн 2010, 0:09
+1 и как, кто то здесь писал его будет как бы промывать при больших скоростях в дождь :)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение RomaN_ » Ср, 23 июн 2010, 10:32
Тоже сделал, пока авто на подъемнике висело при замене сцепы.
Извиняюсь, фото с телефона и ночь уже......
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 27 июн 2010, 9:35
Все равно куллер забивается, но немножко вентиляции не помешает, особенно в жару 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Bugi_Man » Вс, 27 июн 2010, 16:09
А я дыру квадратную вырезал и вставил решетку от вентиляции, продаются такие разных размеров.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Joker M » Вт, 29 июн 2010, 10:28
ребят, а чем режете подкрылок (каким инструментом) чтоб ровно и аккуратно получилось?
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 29 июн 2010, 10:35
Joker M писал(а):ребят, а чем режете подкрылок (каким инструментом) чтоб ровно и аккуратно получилось?
Нож с выдвижным, отламывающимися лезвием.
Я вроде таким резал - но это было давно и не правда :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Вт, 29 июн 2010, 10:44
Лучше всего - дремелем.
Но у меня его нет,поэтому заточил на наждаке кусок полотна от ленточной пилы в виде "когтя",
и им процарапал наскрозь,с помощью разметки по стальной линейке.
Потом грел промфеном и отгибал утконосами,захватывая как можно ближе к началу реза.
redhead
Сообщение YlangYlang » Вт, 29 июн 2010, 11:13
Не помню, писал уже здесь или нет, поэтому выложу ещё раз. Когда задумался про этот туненк, с одной стороны, на аудюшный подкрылок задушила жаба, а с другой, очень не хотелось дремучего колхоза с прорезями, нагревами, отгибаниями и т.д.,
поэтому я начал искать донора, которым вскорости оказался Hyundai Tucson. Длительное созерцание его левого переднего подколёсья показало, что там зачем-то заинсталлирован подкрылок с кодом 86811-2E000 вот такого вида:
Оригинал стоит 760 рупий, поэтому ищем неоригинал или БУ, мне повезло и с тем, и с другим, то есть мне досталось вообще на халяву, но реально найти за 500 рублей.
Сравнение подкрылка от хундай-тушкана и шкодовского:
Заполучаем, острым канцелярским ножом (электролобзиком, бензопилой, самурайским или лазерным мечом) выпиливаем решёточную часть, примеряем её на свой предварительно снятый подкрылок, тем же инструментом прорезаем в нём чуть меньшую (чтобы остались края, куда бить заклёпки или лить клей) дырку, а затем по аналогии с картинками ниже крепим с таким трудом полученную решётку.
Кстати, там сзади подкрылка оказывается есть такие 4 пересекающиеся отлива, формирующие жёсткую решётку формы #. Я ножиком вокруг них выпиливал, решил сохранить наследие - мало ли, да и приклеить к нему будет проще и крепче, чем просто по краям.
Сравнение размера решёточки от подкрылка хундай-тушкана и штатного интеркулера:
Итоговая сборка перед монтажом:
и сборка, заинсталленная в арку. Final edition как бе.
Теперь можно смело ездить по дождям и говнам, не боясь за чистоту помыслов энторкулера.
Для сравнения: фотка аудюшной решётки - она почти вдвое меньше!
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 29 июн 2010, 11:52
YlangYlang писал(а):...Для сравнения: фотка аудюшной решётки - она почти вдвое меньше!...
Как только поставил решетку от ауди - она даже в мокрую погоду была сухая и теплая из-за отвода тепла от куллера.
Сейчас же куллер подзабился (решетка не всегда сухая) и этой решетки ИМХО хватает за глаза 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение YlangYlang » Вт, 29 июн 2010, 12:16
to a007дб:
А давно с таким туненком ездите? Кулер сильнее засирается? Чистите воздухом или проволочкой?
YlangYlang
Вернуться в Экстерьер
