forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение подсветки приборной панели
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение peredoZZZ » Пн, 19 ноя 2012, 13:31
тестер в руки и вперед.... спалить там что то кроме диодов достаточно проблематично..хотя видел приборки в которых народ умудрялся дорожки порвать старым дедушкиным паяльником...
смотри диоды по отдельности и цепочками.... сразу станет ясно диод сгорел или полярность попутал..
схема тура естьв этой теме..
диоды горят проверял 3 вольтовой батарейкой. а тестером что мне проверять? и как дорожки проверить
Последний раз редактировалось peredoZZZ Пн, 19 ноя 2012, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
peredoZZZ
Сообщение ШКОДИК » Пн, 19 ноя 2012, 21:38
не надо батарейкой, надо тестером. у него есть режим проверки диодов, так вот, при проверке светодиод , если цел, будет слабо светиться. причем так можно проверить только ОДИН светик, цепь из последовательно соеденённых диодов данным способом не проверить.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение peredoZZZ » Пн, 19 ноя 2012, 23:26
ШКОДИК писал(а):не надо батарейкой, надо тестером. у него есть режим проверки диодов, так вот, при проверке светодиод , если цел, будет слабо светиться. причем так можно проверить только ОДИН светик, цепь из последовательно соеденённых диодов данным способом не проверить.
а чем батарейкам плоха?
хм щас увидел вещь интересную - подсветка выключена, а экран пробега еле еле светится... завтра буду смотреть дороже на тех 3х диодах подсветки пробега
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 2 секунды:
а есть на приборке или в разъемах чтобы дома проверять подсветку целиком?
[кому верить???? вот 2 схемы!!!
схема номер 1 ---->
схема номер 2 --->
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/025/e1b/88ce021a3cb4cd23-large.jpg
ВСЕМ СПАСИБО,все заработало, оказалась перебита дорожка под одним из белых диодов в районе тахометра.а вот ниже моя схема полярности.
peredoZZZ
Сообщение lehastom » Пт, 30 ноя 2012, 17:26
А не подскажите как уменьшить яркость приборки A5fl , комплектация база регулировки нет , а ночью слепит пипец .может регулятор купить штатный м или проводки под него там нет .
lehastom
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 ноя 2012, 23:08
lehastom писал(а):А не подскажите как уменьшить яркость приборки A5fl , комплектация база регулировки нет , а ночью слепит пипец .может регулятор купить штатный м или проводки под него там нет .
затонировать стекло )))
peredoZZZ
Сообщение lehastom » Сб, 01 дек 2012, 9:35
Вариант , но не вариант )))
lehastom
Сообщение peredoZZZ » Сб, 01 дек 2012, 12:12
lehastom писал(а):Вариант , но не вариант )))
зато лексус стаил. тем более не обязательно делать тонировкой, есть витражные и транслюцентные пленки. цены на них не дорогие.
peredoZZZ
Сообщение peredoZZZ » Сб, 08 дек 2012, 14:33
а вот и мои фото.
peredoZZZ
Сообщение Nuinu » Вс, 09 дек 2012, 18:33
Октавия тур BFQ 1,6 2008 г.
Хочу тоже поменять подсветку и сделать ярче. Штатная подсветка не имеет регулировки яркости. Как исправить сею особенность тура. Совсем не хочется вначале делать ярче а потом думать как бы это все затенить , дабы не слепила ночью. Надеюсь на помощь сообщества. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 22 секунды:
redhead Писал что поставил регулятор от Гольфа. Хотелось бы получить отчет: как подключал и насколько хорошо все срослось. Спасибо.
Nuinu
Сообщение Zjablik » Чт, 11 апр 2013, 19:34
peredoZZZ, подскажи пожалуйста.
Что именно за светодиоды ты использовал, я имею ввиду маркировку и/или цветность - очень хочу такой-же цвет!? Да и сколько вообще необходимо светодиодов на перепайку всего в салоне авто?
Покупать поеду в Митино, мне бы может для образца, какой не нужный взять с собой, а то боюсь ошибиться!
Спасибо...
С ответом если не сложно в Л.С.
Еще раз, спасибо...
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение peredoZZZ » Чт, 11 апр 2013, 20:55
Zjablik писал(а):peredoZZZ, подскажи пожалуйста.
Спасибо...
Еще раз, спасибо...
размер если не ошибаюсь 2.8х3.2 мм цвет красный обычный и белый холодный. диоды на ножках (размеры не помню, но не большие. примерно на 2-3 мм) помойму в тумблере включения света и органах управления на вод двери.
то что светится из кнопок как минимум 1 диод на кнопку/символ. стрелки по 2 красных на каждую стрелку.шкалы спидометра и одометра вроде по 6 штук белых. на моей схеме выше можно посчитать сколько на приборку идет. выпаивать лучше поштучно.срез на диоде это минус. как снял так и ставишь. я начинал с дверей приборка самая сложная работа. еще лучше пинцет купить и маломощный паяльник.
в целях экономии можно купить ленту диодную и от туда выпаивать. но диоды лучше не перегревать! я покупал диоды новые, штучка около 10-20 руб. в коробочке по 10шт. еще нужна батарейка 3 вольта для проверки работоспособности впаянных диодов, на батарейку надо припаять провода и не путая полярность подносить к контактам диода.
peredoZZZ
Сообщение Zjablik » Пт, 12 апр 2013, 7:05
Спасибо, всё более - менее понятно! Вот только не подскажешь маркировочки, чтоб не ошибиться? Может проще выпаять и съездить с ними в Митьку, а там и подобрать!!?? У тебя случайно не осталось старых, выпаянных, не нужных?
Zjablik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 12 апр 2013, 7:47
Zjablik писал(а):Спасибо, всё более - менее понятно! Вот только не подскажешь маркировочки, чтоб не ошибиться? Может проще выпаять и съездить с ними в Митьку, а там и подобрать!!?? У тебя случайно не осталось старых, выпаянных, не нужных?
они квадратные 2.8х3.2 мм, на одной стороне срез. 2 контакта (+\-)
старые остались.
peredoZZZ
Сообщение Den » Пт, 12 апр 2013, 7:49
маркировки простые.
smd 3528
и обычные на 2 ногах 3мм.........
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Zjablik » Пт, 12 апр 2013, 8:17
Den, спасибо большое.
peredoZZZ, отписал в Л.С.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд:
Вот, что еще хотел спросить...
Кто нибудь, случаем не менял сами шкалы на панели приборов, на Туре? На другого цвета к примеру!
Zjablik
Вернуться в Электрика и свет
