forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номера
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номер
Сообщение vasiljev » Сб, 07 янв 2012, 9:16
Наводка, как я понял выше, идет из-за диагностики исправности ламп.т.е по питанию, врезать реле или деактивировать ее по-любому... хотя и не факт. Насчет цены вопроса эксперимента согласен - поэтому и хотел услышать отзывы от реальных юзеров девайса, быть пионером в данном деле тоже пока не готов.....А ведь не трогать обшивы на новой машине так заманчиво и еще вопрос что лучше отдать 3-5 килорублей или потом гонять сверчков.....
vasiljev
Сообщение Sensey » Сб, 07 янв 2012, 21:39
Там сверчки могут быть только от обивки стоек, и то вряд ли - на туре во всяком случае очень хорошие клипсы. Пороги по моему вообще врядли будут скрипеть. Во всяком случае после можно либо клипсу. либо другими народными способами избавиться.
Так что чисто мое ИМХО - провода. А деньги лучше потратить на камеру (качества мало не бывает).
Sensey
Сообщение vasiljev » Вс, 08 янв 2012, 12:23
Meloman87 писал(а):Там сверчки могут быть только от обивки стоек, ..... Во всяком случае после можно либо клипсу. либо другими народными способами избавиться.
Пластик обрамления задней двери также внушает опасения....впрочем, его шевелить по-любому. Насчет качества, официалы сетуют наоборот, не на камеры, а на голову. Мол, лучше взять у них коламбуса, чем всякие там левые фантомы и веласы...качество на них они не гарантируют. За всю работу просют 7 килорупий, в.т.ч. не важно с траекторией или без.....! ?
Трудновато после нексии жопу впихивать в отведенные 5м соседями по парковке, особенно в одиночку да в дождь да в темноте.....Шанс спонсировать чужой бампер очень высок.Чешу репу. Камера нужна, факт....
vasiljev
Сообщение Sensey » Вс, 08 янв 2012, 22:17
Вопрос про камеру был. Pleervox работает больше года, полет нормальный.
А насчет ГУ - официалы естественно будут рекомендовать штатный девайс.
Sensey
Сообщение Vladoff » Вс, 26 фев 2012, 21:39
Может у кого есть идеи?
Купил осенью камеру заднего вида на ebay:
http://www.ebay.com/itm/CCD-PAL-CAR-REA ... 1056807304
через пару месяцев потухли светодиоды. Как мне видится:
1. Купить другую, на подобии этой: http://viewitem.eim.ebay.ru/CCD-Car-Rea ... 90226/item
2. Колхозить из светодиодной ленты - не вариант.
3. разбирать, менять - там корпус литой, можно не собрать... то же не вариант.
1.6 MPI, 2008г.
Хочу в Питер
Vladoff
Сообщение Sensey » Вс, 26 фев 2012, 22:35
Может как вариант, вырезать из того что было то, что в пункте №1? Правда надо это делать с учетом, что потом надо как то крепление сделать.
Но вариант получше - купить камеру подороже, думаю качество картинки порадует.
Sensey
Сообщение Vladoff » Ср, 29 фев 2012, 19:08
Так там можно не вырезать, она становится штатно, как я понимаю.
1.6 MPI, 2008г.
Хочу в Питер
Vladoff
Сообщение Sensey » Ср, 29 фев 2012, 22:26
ИЗ куска пластика где камера и сгоревшие диоды надо вырезать камеру так, чтоб получилось то - что вы написали в 1 пункте.
Sensey
Сообщение Vladoff » Ср, 29 фев 2012, 22:46
вырезать то можно, но оно будет настолько грамоздкое, что не вариант.
Думал через прозрачный пластик расковырять и посмотреть сколько там места, чтоб диоды перепаять. Хотя блин тоже трудозатратно. Проще купить вариант№1.
1.6 MPI, 2008г.
Хочу в Питер
Vladoff
Сообщение sergey46 » Чт, 01 мар 2012, 9:11
Всем привет. Хочу поставить камеру вместо подсветки номера.Подскажите,как протащить провод питания к фонарю заднего хода?
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сообщение Sensey » Чт, 01 мар 2012, 19:02
Да в общем то там один путь, из крышки в кузов, потом по стойке по заднему крылу и к фонарю. Там гофр, нужно через него протянуть, чтоб нигде ничего не терлось.
Sensey
Сообщение sergey46 » Пт, 02 мар 2012, 8:43
[quote="Meloman87"]Да в общем то там один путь, из крышки в кузов, потом по стойке по заднему крылу и к фонарю. Там гофр, нужно через него протянуть, чтоб нигде ничего не терлось.[/
Я так понял через крышку и позадней стойке вниз,а далее вдоль крыла.Через крышку трудно тянуть?
sergey46
Сообщение Sensey » Пт, 02 мар 2012, 16:43
От заднего номера по рамке крышки (в нише ее) прокладывается, далее через гофр со штатной проводкой,потом поперек крыши к стойке, по стойке вниз и вдоль крыла к фонарю.
Если не к спеху, в течении след.неделе буду себе ставить, нюансы опишу, если вспомню - сфоткаю.
Sensey
Сообщение Sensey » Вс, 04 мар 2012, 21:13
Как и обещал некоторые фото из инсталяции камеры. Правда я не вместо плафона ставил, а рядом с ним - больший ассортимент, возможность регулировки и т.д.
Протяжка провода из салона в крышку багажника:
Планка над номером с отверстием под камеру:
Обратная сторона:
Камера + крепеж - крепится к боковой стороне планки(рядом с ручкой открывания багажника):
Картинка на экране (максимально близко к центру при этом можно реуглировать):
Реальная ситуация:
По картинкам видно что слишком мал угол обзора, надо камеру немного вверх повернуть, для этого надо расточить отверстие - в ближайшее время займусь, по результатам отпишусь. И тогда можно будет сделать реальный вывод - какой тип установки лучше, нюансы тех и других результатов - те кто сомневаются смогут определиться для себя.
У кого есть вопросы - задавайте, пойду с фотиком полюбому, заодно сфоткаю.
Sensey
Сообщение sergey46 » Пн, 05 мар 2012, 7:57
Спасибо за информацию.
sergey46
Вернуться в Электрика и свет
