KivLion писал(а):Поставил себе без траекторную камеру, доработанную
demyrg. Не пришлось пилить пятую дверь, чему только рад и за что
 demyrg большое спасибо. При установке камеры здорово затупили и не смогли соединить шлейф. Легкая паника (мои извинения
 demyrg). Принято решение удлинить шлейф,которое успешно выполнено, камера установлена. Но можно было
не удлинять шлейф, его и так хватает. Для этого после установки камеры, закрепить  второй блочек на шпильке напротив шлейфа и ТОЛЬКО ПОТОМ соединять шлейф и блочек с использованием зеркала и пинцета, что позже ради эксперимента мной и было проделано (с длинным шлейфом, кстати, не удобно, а с оригинальным - должно быть запросто). Мы же (по тупости, глупости и т.д. - кому как удобнее) сначала пытались соединить шлейф с блоком и только потом закреплять его на шпильке
 При кодировании выяснилось, что блок управления парктроника 5J0 919 475 A не имеет функций по камере заднего вида (кодировал Васей, битов по камере не обнаружилось), прописал только в 56 блоке, что установлена безтраекторная камера.
При включении задней отображается картинка с камеры, слева окошко пустое (машинки с работой датчиков парковки задних нет), при нажатии на виртуальную кнопку парков - отображаются парктроник, картинки с камеры нет, при нажатии на виртуальную кнопку камеры - возврат на камеру без парков.
Зашел Васей в 10 блок, скрытую область, длинное кодирование и в наглую вписал в 1 строке кодировку 30800Е вместо бывшей 10800Е. Сохранил. Все заработало. И камера есть и слева машинка с парками.
