Значит плату они травят или сами, или , говорят, что можно купить
в магазе специальном
это не реклама, если не проходит, готов исправить
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 53 секунды:В Супербе 2 есть проблема, особенно с ксеноновыми фарами, вписать ангельские глазки некуда, я прикинул пока на эскизах,
но в центре оптимальный диаметр, а в реальности он может не вписаться в фару.
Добавлено спустя 14 часов 47 минут 18 секунд:Попытаюсь подытожить процесс изготовления АГ на диодах
1) снимаются размеры с фары
2) изготавливается шаблон для платы. Плата из
двустороннего текстолита , покрытого медью (для радиоэлектронщиков знакомо)
Плата рисуется (проектируется) на компе, потом по
ЛУТ (
лазерно-утюжной технологии) переносится на медь текстолита
(печатается на спец бумаге лазерным принтером, затем "отглаживается" горячим утюгом на текстолите, пегмент краски переходит на плату, далее плата вытравливается
классическим способом, затем плату лудят, если надо сверлят отверстия под ножки)
Домашний способ :
http://www.youtube.com/watch?v=CdfOn_iTw-43) припаиваются светодиоды и полупроводниковые резисторы, взависимости от схемы, проффи говорят, что резисторами не пользуются, чтобы не нагревалась плата и светодиоды
лишний раз , что влияет на долговечность их.
4) к плате должно прилагаться электротехническое оборудование типа стабилизаторов тока и может стабилизаторов напряжения (шины), чаще также проектируется и спаивается , занимает немного места,
как резисторные обманки и тп.
5) Собираются корпуса АГ ,к плате подбираются рассеиватели , обычно из оргстекла с рефленым рисунком , или готовые или фрезерованное оргстекло , или изготавливают заливные секретные составы из эпоксидки и тд, наносится рисунок рассеивания ,в крайних случаях матируется. Параллельно и желательно использовать термоотводящий бортик, чаще из дюральаллюминия, желательно декоративного хромированного вида.
https://www.drive2.ru/l/78479/https://www.drive2.ru/l/278710/Хотя не все моменты освещены.
Судя по отзывам, новые COB диоды лучше , чем 5050 , т.к. ярче и греюся меньше.
Поэтому в продаже идут СОВ и не дорого + рассеиватели готовые в стиле CCFL накладные. Без бортиков.
