forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка дополнительных ПТФ. Подключение?
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение hip » Чт, 09 авг 2007, 9:36
Den писал(а):
hip писал(а):Т17/а
13 - лев (58L)
14 - прав (58R)
вот спасибо
да в общем то и не зачто :wink:
всегда велком
hip
Сообщение Cherry » Чт, 09 авг 2007, 18:43
2hip
Расписал бы уже всю колодку Т17/а для полноты, многим, я думаю, будет полезно. ;)
Cherry
Сообщение Den » Чт, 09 авг 2007, 19:00
Cherry писал(а):2hip
и в фак ее поиестить тогда уж
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Пт, 10 авг 2007, 13:09
Т17/а:
1-(Xz) входящий + (75)
2-(Xr) входящий + на п\т фары (и пер и зад)
3-(TFL) n/c
4-(56) выходящий + на ближний свет
5-(56D) n/c
6-(B) n/c
7-(56x) n/c
8-(NL) выход + на пер п/т фары
9-(NSL) выход + на зад п/т фару
10-(31) масса
11-(SRA) n/c
12- -----
13-(58L) выход + на лев габарит
14-(58R) выход + на прав габарит
15-(30) входящий постоянный + (от АКБ)
16-(58) выходящий + на подсветку номера и бардачка
17-(58B) входящий + подсветка переключателя.
n/c - никуда не подключенно.
hip
Сообщение hip » Пт, 10 авг 2007, 13:12
да тут много чего в ФАК надо запихивать, а то мусолим одно и тоже...
уже даже ругаться начали (тема про ксенон) :roll:
Все ИМХО
hip
Сообщение Cherry » Вт, 14 авг 2007, 0:01
hip писал(а):да тут много чего в ФАК надо запихивать, а то мусолим одно и тоже...
Это да, только всем лениво. :)
В общем эта, всем спасибо за подсказки и т.п., фары установлены, все работает как и было запланировано.
Подключался к салонному переключателю, от него на реле, далее на фары.
Правда есть одна бага или фича, даже не знаю, при переключении на доп. ПТФ пропадает значек на панеле приборов. :)
Cherry
Сообщение hip » Вт, 14 авг 2007, 13:30
чтоб светился значек на панели надо доп птф подключать к основным.
hip
Сообщение Partizan095 » Пт, 24 авг 2007, 13:10
Кстати, вы каждую туманку через релюшку подключали или обошлись одной?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Cherry » Вс, 26 авг 2007, 22:27
Я обошелся одной, собственно и проводка готовая из комплекта была заточена под использование одного реле.
Cherry
Сообщение mx » Пн, 03 сен 2007, 13:16
Cherry писал(а):
Partizan095 писал(а):Там есть одно НО! Там где в контактах масса, не стоит к ним подключаться(кидать на них провод от доп. противотуманок), а то будеут гореть тускло еще и фары ближнего света...
Это да, распиновку на фарах спрашивал для банального запараллеливания, правда это не лучший вариант, но менее трудоемкий.
(+) пойдет от аккумулятора, а вот минус либо на точку кузова закину, если доберусь до нужной, уж больно они все труднодоступно расположены под капотом, либо на (-) аккумулятора.
В общем надо нарыть распиновку переключателя света в салоне, тогда останется только сделать.
если тачка на гарантии то я бы все брал бы с аккума. чтоб провода не портить. тока вот как быть с сигнализатором???
mx
Сообщение Partizan095 » Пн, 03 сен 2007, 13:30
mx писал(а):тока вот как быть с сигнализатором???
Прости, а это что?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение mx » Пн, 03 сен 2007, 15:59
Прости, а это что?
это напоминалка если забыл выключить фары
mx
Сообщение Cherry » Пн, 03 сен 2007, 23:58
mx писал(а):если тачка на гарантии то я бы все брал бы с аккума. чтоб провода не портить. тока вот как быть с сигнализатором???
Оно и так, почти все с аккума, врезка только в управляющий плюс, причем если делать с помощью зажимов, прорезающих изоляцию, то пробемы вряд ли возникнут, т.к. это вполне официальный подход по внедрению в проводку.
Cherry
Сообщение Den » Вт, 04 сен 2007, 10:44
Cherry писал(а):Оно и так, почти все с аккума, врезка только в управляющий плюс, причем если делать с помощью зажимов, прорезающих изоляцию, то пробемы вряд ли возникнут, т.к. это вполне официальный подход по внедрению в проводку.
тем более что зажимы идут в комплектах всех именитых производителей доп. света...=))
"все правильно сделал" (с)
Den
Вернуться в Электрика и свет
