forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида для А4 +(Фото)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Shram » Вс, 25 ноя 2007, 18:27
Partizan095 писал(а):
_DM_ писал(а):Камера работает сама по себе или приколхозил ее к включению заднего входа?
Судя по всему, камера подключена к антенному входу плеера (ресивера). Чото-нибудь "химичил" с коннектами (чтобы ТВ-прием не потерять)?
Камера работает, когда я выбираю ее в меню, могу слушать радио(диск) и смотреть что происходит сзади меня!
Нет уважаемый, на ресивере есть отдельный вход для камеры заднего вида!
Зачётно сделал.
А можешь написать, что за ресивер? Видно что Пролоджи. Просто хочу себе такой же. У него морда снимается?
Shram
Сообщение Partizan095 » Вс, 25 ноя 2007, 18:36
Prology MDD-710, морда не снимается, сделал рамочку из старого футляра от панелки.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Shram » Вс, 25 ноя 2007, 18:40
Partizan095 писал(а):Prology MDD-710, морда не снимается, сделал рамочку из старого футляра от панелки.
Зачем рамочку?
Закрывать сверху?
Просто стремно машину оставлять с магнитолой. Был у меня уже инцидент с разбитым стеклом и выдраной магнитолой, не хочеться повторять еще раз ))
Shram
Сообщение Мфдукн » Вс, 25 ноя 2007, 19:44
Подобный подвиг достоин установки бюста на малой родине. Уважуха.
Там как, кнопку изъял и камеру в дырку? На чём она держится?
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Partizan095 » Вс, 25 ноя 2007, 23:17
Зачем рамочку?
Закрывать сверху?
Да, чтоб в глаза не бросалась!
Волков боятся, в лес не ходить!
Мфдукн писал(а):Подобный подвиг достоин установки бюста на малой родине. Уважуха.
Именно в дырку, через прокладку, а потом с другой стороны, через прокладку на гайку. И закрутил.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение mik500 » Пн, 26 ноя 2007, 1:00
респект нах!!!
mik500
Сообщение hip » Пн, 26 ноя 2007, 11:21
сделай фото что показывает на препятствии
хочется угол обзора посмотреть.
кстати а какой угол обзора у твоей камеры?
hip
Сообщение Partizan095 » Пн, 26 ноя 2007, 14:55
Матрица ПЗС размером: 1/3"
Тип матрицы: CMOS
Угол обзора: 120 градусов
Минимальная освещенность: 1,5 люкс
Питание: 12В
Система цветности: PAL
Отношение сигнал/шум: не менее 40 дБ
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Асхат » Ср, 28 ноя 2007, 11:50
А сколько она стоит и где ее можно купить? Она чисто для а/м или нет?
Асхат
Сообщение Partizan095 » Ср, 28 ноя 2007, 12:32
Асхат писал(а):А сколько она стоит и где ее можно купить? Она чисто для а/м или нет?
Стоит 1200р, продаются почти везде, в нете полазай. А куда монтировать, это уже ваше личное дело) В комплекте шел адаптер от сети 220в.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dim_007 » Чт, 29 ноя 2007, 21:48
Красиво- почет и уважение!
Вопрос: как разбирается замок? и где прокладывать провода к голове?
Dim_007
Сообщение Partizan095 » Чт, 29 ноя 2007, 22:49
Dim_007 писал(а):Красиво- почет и уважение!
Снимай пластиковую обшивку, вынимай весь замок полностью 3 болта, вынимай защелку которая держит личинку, и вынимай ее саму.
Тяни по порогу, потом через стойку, в крышку багажник, далее по ней.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение vasya » Пт, 30 ноя 2007, 2:03
А без проводов ни кто не пробовал? http://www.spycams.ru/2-kamera.html
vasya
Сообщение Partizan095 » Пт, 30 ноя 2007, 15:04
Теряется качество сигнала.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение jikin » Чт, 13 дек 2007, 1:06
как заберу машину из ремонта сразу заморочусь, а то входы на магнитоле без дела :) надо еще вперед камеру и лобовуху наглухо тонировать можно :)))
тема "ксенон на задний ход" тоже становица актуальна :)
jikin
Вернуться в Электрика и свет
