получилась ещё одна колодка с разъёмами
Kudrik ml писал(а):А зачем ставить дополнительное сопротивление? Если его не поставить то что будет?
Lorgus писал(а):Kudrik ml писал(а):А зачем ставить дополнительное сопротивление? Если его не поставить то что будет?
Потому что бортовое напряжение сети автомобиля 12 В. Рабочее напряжение диода - 2,5 В. Сгорит.
Old_Major писал(а):Lorgus писал(а):Kudrik ml писал(а):А зачем ставить дополнительное сопротивление? Если его не поставить то что будет?
У светодиода нет понятия - рабочее напряженние , а есть РАБОЧИЙ ТОК (настоятельно рекомендую уточнять этот параметр при покупке ). И находится он обычно в пределах до 20 мА . 12 вольт делим на рабочий ток ( в Амперах ) = получаем величину сопротивления ( в Омах ) , которое необходимо припаять последовательно со светодиодом .
Lorgus писал(а):
Настоятельно рекомендую учить матчасть![]()
Например вот: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=473054726&group=21105&pg=0&ec=KM-23SRD-F31370K.html
или вот: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=587725455&group=21105
(обращаем внимание на графу "Максимальное прямое напряжение, Вольт")
Цвет свечения: темно-красный
Длина волны,нм: 640
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 36
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 70
при токе Iпр.,мА 20
20 мА и есть рабочий ток для этого светодиода .
Об одном и том же говорим.
В магазинах продаються светодиды с рабочим напряжением 12 вольт...Сопротивление не надо...В магазинах продаються светодиды с рабочим напряжением 12 вольт...Сопротивление не надо...
. Я брату в KIA KLARUS поставил следующий светодиод T5R цветов имеет несколько. Цена 14-16 руб. Ставил без сопротивления ничего не сгорело
Demon050 писал(а):Для тех кто не хочет париться с расчетами...В магазинах продаються светодиды с рабочим напряжением 12 вольт...Сопротивление не надо...
и куда Вы эти диоды пихать предлагаете?
(только измерил)
Alfy писал(а):Ну а реально вообще, сколько это будет стоить если отдать переделать в ателье?!
