forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительные Фонари
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Den » Ср, 02 июл 2008, 10:16
Dmitry писал(а):
Den писал(а):все верно, только стоит еще учесть и шим контроллер, который регулирует скважность диодов.... так что по деньгам получчается нормал.... а вот назначение этих фонарей далеко не габариты и не туманки, это лневной свет!
Думал что стабилизатора должно хватить.
ЗЫ: фары в экзисте пробиваются по номерку, только дороже :wink:
по идее должно хватить, но там все по взрослому))) за счет шима получается большая яркость, но ресурс не уменьшается
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Deathman » Ср, 02 июл 2008, 10:35
Один Светодиод который там стоит потребляет 200-500мА (в зависимости от ватности, подробности не читал). 5 Светодиодов соответственно 1-2,5А. Соответственно простой стабилизер может и не потянуть, нужно будет несколько. Шим контроллер в принципе не может повысить яркость. Он ее может только уменьшить, так собственно и делается во всех светодиодных приблудах начиная с гирлянд заканчивая бегущими строками (регулировка яркости)
Deathman
Сообщение Dmitry » Ср, 02 июл 2008, 10:49
Den писал(а):по идее должно хватить, но там все по взрослому))) за счет шима получается большая яркость, но ресурс не уменьшается
Видимо в этой "взрослой" фаре некислый теплоотвод (жаль на фото не рассмотреть).
Светодиоды там минимум 1Вт, стабилизировать скорее всего надо каждый светодиод в отдельности, прагматичные немцы наверняка сделали светодиоды заменяемыми лампами, в каждой свой стабилизатор (судя по тому что в комплекте они не предлагают никакой электроники - так и есть). Контроллер на сайте - для переключения с противотуманок на габариты (судя по переводу).
Впринципе любая электронная "вспомогашка" изготовленная самодельно будет стоить копейки, так что её в рассчёт брать не стоит (на самодельной схеме все компоненты укладываются в немчурные 5 ойро, 10 ойро стоит корпус :wink: ).
Dmitry
Сообщение Den » Ср, 02 июл 2008, 11:10
Dmitry писал(а):прагматичные немцы наверняка сделали светодиоды заменяемыми лампами,
далеко не факт, на предидущей е-щке МБ габарит на люксеоне был не меняемый..... да и не имел своего парт намбера(((
Deathman писал(а):Шим контроллер в принципе не может повысить яркость. Он ее может только уменьшить, так собственно и делается во всех светодиодных приблудах начиная с гирлянд заканчивая бегущими строками (регулировка яркости)
во первых начнем с того что я не писал что именно шим повышает яркость. во вторых то что стоит в гирландах и бегущих строках может не иметь никакого отношения к тому, что стоит в авто (только прошу прочитать именно так как я написал, что можен не иметь, а не то что утвердено что не имеет)
наибольшая яркость достигается тем, что на диод подается максимальное напряжение и ток, при которых диод достигает своей наибольшей яркости... вот только одна засада, он может перегреться, да и перегореть намного быстрее. для того чтобы этого не произошло применяется шим, который регулирует скважность импульсов на диод, не давая ему черезчур греться и перегорать...
Den
Сообщение Deathman » Ср, 02 июл 2008, 12:09
Собственно твоя цитата. :D
Светодиод прибор токовый! поэтому его яркость достигается за счет пропускания через него максимально допустимого тока. У того же люксиона 3-х ватного это порядка 300мА. Есть параметр - падение напряжения на светодиоде. Это от 1,8 до 3,5В в зависимости от цвета.
Вся светодиодная техника одинакова, хоть в машине, хоть в самолете, хоть в детском фонарике (закон Ома регламентирует там все параметры). Для обычного светодиода 20мА это нормальный средний ток. Если дать 40мА - то должна быть скважность ШИМа 1/2 . Если 80 - то 1/4. Но яркость при этом не измениться. Она останеться тойже.
Пишу я это ни чтобы показать что я очень умный, а чтобы форумчанам не впаривали мозги продавцы говоря о повышении яркости и т.д.
Есть характеристика яркости у светодиода. Чтобы ее повысить - это можно сделать только за счет долговечности - дать ток процентов на 30 больше и через месяц (может раньше, может позже) он сгорит.
Deathman
Сообщение Den » Ср, 02 июл 2008, 12:13
Deathman писал(а):Пишу я это ни чтобы показать что я очень умный, а чтобы форумчанам не впаривали мозги продавцы говоря о повышении яркости и т.д.
еще раз прочтите мой предидущий пост.
по поводу моей цитаты.... да, действите льно навписано не совсем так, но имелось ввиду не то что шим увеличивает яркость, а то что при использовании шима яркость может быть увеличена
Den
Сообщение Deathman » Ср, 02 июл 2008, 12:23
Я подправил пост выше - шим не подымет яркость, а лишь позволит увеличить ток при сохранении среднего
Deathman
Сообщение shura » Ср, 02 июл 2008, 12:44
А вам не кажется, что ШИМ используется в стопаках, объединенных с габаритами? Скважность низкая - светят габариты, скважность повыше - горят ярче (стопаки)...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Den » Ср, 02 июл 2008, 13:02
shura писал(а):А вам не кажется, что ШИМ используется в стопаках, объединенных с габаритами? Скважность низкая - светят габариты, скважность повыше - горят ярче (стопаки)...
тоже так думал. однако в той же е-шке упомянутой выше передний габарит на шиме....
Den
Сообщение shura » Ср, 02 июл 2008, 13:37
Значит ШИМ для увеличения срока службы. Даже при номинале тока сверхяркие светодиоды греются, а при импульсном питании загораться будут успевать на 100% яркости, и остывать тоже, а мерцание глазу заметно не будет (ну, естественно от частоты зависит :)) (имхо)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 02 июл 2008, 13:57
ШИМ ТОЛЬКО для регулировки яркости в меньшую сторону, долговечности он не даст, скорее наоборот на постоянке светиться проще
Deathman
Сообщение Dmitry » Ср, 02 июл 2008, 14:20
Друзья, это уже слишком сложная дискуссия =))))) Главное - фары :wink: , а всё остальное спаяем сами или в соседней радиомастерской (благо все компоненты и схема расписаны на той же страничке).
Мир :D
Dmitry
Сообщение alexskoda » Ср, 02 июл 2008, 15:41
В москве такие есть в продаже?
alexskoda
Сообщение Dmitry » Ср, 02 июл 2008, 17:09
alexskoda писал(а):В москве такие есть в продаже?
А почему бы и нет, если это штатные фары "дневной свет/габарит" (по сути противотуманка-ближний/габарит) на Ауди? Номера написаны на сайте (4F0941067A и 4F0941068A плюс мелочёвка), экзист эти номера поставляет, цена порядка 4800 деревянных за штуку.
Вполне можно найти на разборках я думаю.
Схему переключения яркости можно спаять самому.
Dmitry
Сообщение ALF » Чт, 03 июл 2008, 8:58
а мине в Екатеринбурге как такие заполучить????
ALF
Вернуться в Электрика и свет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
