Артем Подневольный писал(а):Bagira...
Цепной пес писал(а):Артем Подневольный писал(а):Хочу поставить биксенон... Друг поставил, ближний нормальный, а дальний как размытое пятно.. Какой поставить лучше? Стоит ли? Кто сталкивался с этой проблемой?
Была таже хрень...Знакомый посоветовал вот такую
хрень
Вот че про них написано... одновременное изменение положения колбы ксеноновой лампы по вертикали и горизонтали при переключении режимов ближнего/дальнего света выполняется при помощи электромагнита и направляющих пазов в корпусе лампы.
Данное конструктивное решение впервые позволило капсуле (горящей дуге) ксеноновой лампы полностью соответствовать положению спиралей галогеновой лампы Н 4 H/L и, как следствие, создавать неискаженный световой пучок как в режиме ближнего, так и дальнего света.
Металлический цоколь обеспечивает прочность и надежную фиксацию лампы в посадочном месте фары и дополнительный теплообмен ксеноновой лампы.
Впервые применяемый в конструкциях ксеноновых ламп воздушный клапан расположенный в нижней части корпуса поддерживает заданную температуру колбы, что повышает как долговечность самой лампы, так и исключает возможность деформации и оплавления внутренних элементов фары.
И самое главное, в режиме дальнего света положение колбы фиксируется постоянным магнитом, устраняя дрожание светового пучка. В отличие от ранее используемых конструкций с удерживающими соленоидами, электромагнит используется только для втягивания колбы и далее обесточивается.
Жгут для подключения питания комплекта ксенонового оборудования в автомобиле выполнен без дополнительных реле и разделен через герметичные разъемы на три части. Входящий в состав жгута электронный блок управления, отдельный для каждой фары, обеспечивают надежное питание блоков розжига и четкое переключение режимов ближнего/дальнего света.
Не знаю..много инфы..но на практике светит реально хорошо.
Теперь друг мне завидует!!!
Цепной пес писал(а):Зависть-плохое чувство..![]()
Он рад за меня..я так думаю.~Митяй~ писал(а):Артем Подневольный писал(а):Bagira...
У меня стоит ил трейд корейский, проблем не ощущаю, светит и ближеий и дальний нормально.
Артем Подневольный писал(а):Ксенон-это не колхоз! Имхо
Den писал(а):Артем Подневольный писал(а):Ксенон-это не колхоз! Имхо
смотря какой... штатный нет) остальной колхоз)
