forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксенон на Октавию!!
Ксенон на Октавию!!
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Цепной пес » Ср, 13 май 2009, 11:01
Я таки инфолайт поставил..все работает на ура.. :Yahoo!: только вот еще не отрегулировал..времени нет.. :cry:
Цепной пес
Сообщение Dante » Ср, 13 май 2009, 11:12
Ден, Д2С можно, но изначально она задумывалась как Д1С.
З.Ы, Спасибо за идею......
Dante
Сообщение Den » Ср, 13 май 2009, 14:38
Dante писал(а):Ден, Д2С можно, но изначально она задумывалась как Д1С.
неа))) она изначально задумывалась как универсальная)))
на пассате там д1... а на Ку7 там д2...)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение СергейВ » Ср, 13 май 2009, 17:29
Ставил себе app pro 5000к все подошло,все работает)хочу в туманки поставить,руки не доходят...
СергейВ
Сообщение Цепной пес » Пн, 18 май 2009, 10:21
СергейВ писал(а):Ставил себе app pro 5000к все подошло,все работает)хочу в туманки поставить,руки не доходят...
Сколько уже работает? не потускнел еще?
Цепной пес
Сообщение madster » Пн, 18 май 2009, 10:30
а фары с ближним линзованым на октавию дорого стоят? а то мои все потускнели...
madster
Сообщение Grave_Digger » Пн, 18 май 2009, 11:18
madster писал(а):а фары с ближним линзованым на октавию дорого стоят? а то мои все потускнели...
~ 6тыщ одна фара (корпус).
Grave_Digger
Сообщение madster » Пн, 18 май 2009, 11:22
а что еще нужно к фаре?
madster
Сообщение Den » Пн, 18 май 2009, 12:29
смотря что у вас есть))
если стоят уже такие фары то ничего кроме корпусов для замены не надо... если же хотите поменять галоген на ксенон то нужны еще задние крышки, блоки, лампы, переделать проводку и корректор..переделать проводку на включателе света..
Den
Сообщение madster » Вт, 19 май 2009, 7:19
и на сколько это потянет если делать в москве где нибудь в сервисе?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Den » Вт, 19 май 2009, 8:38
madster писал(а):и на сколько это потянет если делать в москве где нибудь в сервисе?
сейчас у вас что стоит?
Den
Сообщение Харитон » Вт, 19 май 2009, 8:43
Заводской ксенон стоит (стоил?) порядка 32 т.р., я так понимаю, что заводской ксенон ставится таким образом, что и стекла фар не мутнеют, стоит омыватель, ксенон не слепит и вроде бы все ОК. Сколько будет стоить поставить ксенон аналогичный заводскому по всем параметрам? Может проще купить родной ксенон со всей требухой? Просто в основном все темы про колхозный ксенон и вроде бы никто не обмолвился про сличение колхозного ксенона с параметрами родного.
Харитон
Сообщение Den » Вт, 19 май 2009, 8:58
Харитон писал(а):Заводской ксенон стоит (стоил?) порядка 32 т.р., я так понимаю, что заводской ксенон ставится таким образом, что и стекла фар не мутнеют, стоит омыватель, ксенон не слепит и вроде бы все ОК. Сколько будет стоить поставить ксенон аналогичный заводскому по всем параметрам? Может проще купить родной ксенон со всей требухой? Просто в основном все темы про колхозный ксенон и вроде бы никто не обмолвился про сличение колхозного ксенона с параметрами родного.
как опция при заказе авто ценник примерно таков)
при доустанвоке потом ценник совершенно другой...
напрмер только фары с крышками, лампами, блоками (оригинальными) обойдутся порядка 27 тысяч..... (ценник экзист выше, там эта сумма выше даже за одну фару), далее автокорректор...можно доставить... комплект обойдется в 150 евро с доставкой в москву,установка.... тысяч 5... плюс омыватель... если брать родной то: насос примерно 50 долларов, столько же +- форсунки...ну а куча коннекторов и шлангов набирает еще неопределенную сумму....
общий бюджет при хороших ценах выйдет не меньше 60 тысяч....
можно сэкономить...купив например корейские блоки и отказаться от автокорректора, т огда бюджет сразу тысяч на 15....
можно отказатьс яи от омывателя... тогда такие фары выйдут всего в 25 тысяч ч сблоками и лампами... и переделкой родных галогеновых корректоров, дабы иметь хоть какие то...
в целом можно пойти и другим путем... и сделать примерно вот это:
http://ksenon.ru/?pageId=181
при этом получив также правильный свет....
Den
Сообщение Харитон » Вт, 19 май 2009, 9:16
Говорила мне мама, учи сынок английский...
В общем лучше сразу не экономить, что бы потом не было дороже.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Den писал(а):в целом можно пойти и другим путем... и сделать примерно вот это:
На фото видно, что стоят омыватели, линзы и в них видимо ксенон. Вопрос - а стекла фар не мутнеют (у меня обычные галогенки)? А скока тогда стоит все это (с работой, примерно хотя бы), если встречных не ослепляет, фары не мутнеют (а если мутнеют тогда с заменой стекол фар что бы не мутнели) и омыватель омывает?
Харитон
Сообщение Kuzak » Вт, 19 май 2009, 11:59
Сколько это приблизительно будет стоить ?
Kuzak
Вернуться в Электрика и свет
