forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Создание подсветки салона
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Поголове Себепостучи » Вс, 18 янв 2009, 6:26
Блин, у меня плафон не загорается когда открываешь двери, тока когда сам включаешь...)
А вопросик на счёт предохранителей очень хороший кстати, что-то сразу не задумался над ними...?
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение S-and-R » Вс, 18 янв 2009, 9:59
А освещения в дверях есть? Плафончики? От них можно.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 18 янв 2009, 10:58
Я салон подсвечивать не стал, а вот подсветку земли/асфальта при открытии двери осуществил
Подключал в параллель к габаритным лампам двери
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение S-and-R » Вс, 18 янв 2009, 12:44
Классно! Это в Жуке такая дверь?
S-and-R
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 18 янв 2009, 13:21
Да, именно в нём
За последние два дня Гайцы, тормознувшие меня для проверки документов, просто выпадали в осадок от подсветки (видно было по лицам - дело было вечером), тупо смотрели на права и отпускали :lol:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Iceman » Вс, 18 янв 2009, 17:58
Я себе на фильке сделал подсветку ног, багажника и при открывание дверей. Питание брал с провода идущего к освещению багажника.
Iceman
Сообщение Kuzak » Чт, 05 фев 2009, 20:01
А чтобы подсветка ног плавно затухала вместе с плафоном, освещение нужно брать только с плафона или по ближе где-нить можно взять ?
Kuzak
Сообщение FIN » Ср, 11 фев 2009, 20:58
Можно взять с тех проводов которые идут на плафон по стойке снизу от длока реле!
FIN
Сообщение Kuzak » Ср, 11 фев 2009, 21:02
FIN писал(а):Можно взять с тех проводов которые идут на плафон по стойке снизу от длока реле!
ммм...а как его распознать и найти ?)))
Kuzak
Сообщение FIN » Чт, 12 фев 2009, 7:19
ну вы как первый раз машину увидели!!!
Снимаем пластиковую отделку левой стойки, прямо за ней идет три провода, по ним спускаемся в низ до блока реле !!! Вот и все!
FIN
Сообщение LehaVBG » Чт, 12 фев 2009, 13:33
FIN писал(а):Снимаем пластиковую отделку левой стойки, прямо за ней идет три провода, по ним спускаемся в низ до блока реле
Тогда еще один ламерский вопрос :oops: - а как снимается эта пластиковая накладка?
Салон еще не разбирал (не требовалось) и конструктор этот для меня не совсем понятен :lol:
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Kuzak » Чт, 12 фев 2009, 15:21
LehaVBG писал(а):Тогда еще один ламерский вопрос :oops: - а как снимается эта пластиковая накладка?
+1
Kuzak
Сообщение LehaVBG » Чт, 12 фев 2009, 19:04
Созрел у меня еще вот какой вопрос - А реально ли сделать подсветку на дверях с учетом открытия только конкретной двери. Например с микрика открытия взять (так меньше проводов тянуть) или как-то ведь у тех у кого есть maxi-dot открытая дверь определяется :roll:
Надумал сделать по упрощенной схеме без закупки оригинальных запчастей со штатными плафонами в двери, а сделать из диодных полосок подсветку.
При этом подсветка дверей независимо от работы салонного плафона и подсветки ног!
LehaVBG
Сообщение ailcat » Чт, 12 фев 2009, 19:20
LehaVBG писал(а):Созрел у меня еще вот какой вопрос - А реально ли сделать подсветку на дверях с учетом открытия только конкретной двери. Например с микрика открытия взять (так меньше проводов тянуть) или как-то ведь у тех у кого есть maxi-dot открытая дверь определяется
А в комплектациях с светильничками в передних дверях - именно так и сделано. Разве что напряжение берется не с микрика, а уже на разъеме на плате.
ailcat
Сообщение LehaVBG » Чт, 12 фев 2009, 21:47
Я так понимаю подобная самоклеющаяся, влагостойкая лента подойдет?
Теперь вопрос знатокам по диодам - какую диодную ленту выбрать (по яркости, градусу рассеивания), как подключать (какое сопротивление?), как резать (где-то говорится, что только кратно 3м) и т.д.
Давайте обсудим :wink:
Есть мысль сделать багажник
Салон
Ну и двери
LehaVBG
Вернуться в Электрика и свет
