forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потолочный светильник
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Gellham » Сб, 04 апр 2009, 8:00
В салоне в среднем положении выключателя света (включение на открытие дверей) светодиоды будут постоянно еле-еле светиться скорее всего. Там слабый ток проходит в цепи постоянно.
Нет, не будет, была эта проблема, но она решаема :)
И останется ли плавное затухание плафона
Плавное затухание осталось.
Gellham
Сообщение SAY » Сб, 04 апр 2009, 17:48
слабого горения СД не будет в режиме ожидания открытия двери. Поставил себе остатки от СД линеек которые ставилв багажник. 2 шт по 3 СД. Светит Ярче чем обычная лампа. Правда не нашел пока боковые штурманские лампочки белого света.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение dadec » Сб, 04 апр 2009, 18:37
А почему должен быть слабый ток в цепи?Она же разомкнута когда двери закрыты?
dadec
Сообщение defrost » Сб, 04 апр 2009, 20:02
крута.
а вот не легче было бы купить готовые диодовые лампочки.
defrost
Сообщение Dmitry » Сб, 04 апр 2009, 20:17
dadec писал(а):А почему должен быть слабый ток в цепи?Она же разомкнута когда двери закрыты?
Поставь обычную двухцокольку с 3-4 светодиодами (как раз там где резистор и LED и больше ничего нет) вместо лампочки без переделки - увидишь о чём я. Сопротивление спирали лампы накаливания больше, чем сопротивление LED. Можно поставить большее сопротивление конечно, но тогда мощность потребляемая возрастёт, хотя она и так думаю не меньше чем была с лампами.
Dmitry
Сообщение Gellham » Вс, 05 апр 2009, 10:25
они не светят.... вообще
Gellham
Сообщение Ёжж » Пн, 06 апр 2009, 18:53
С такой люстрой будет светло как днем. Здорово.
Поставил себе блок СД из 8шт и одинарные в индивидуальные плафончики. Тоже стало светлее.
Только один одинарный все время чуть светится. Немного раздражает. Как с этим бороться не понял. :(
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Gellham » Вт, 07 апр 2009, 9:47
Светит ярче чем днем, телефоном сфотать не получается, гуано выходит, положил в бардачок фотик. Постараюсь сегодня-завтра выложить.
По поводу блеклого свечения:
Хотел изначально спаять фильтр, но вопрос отпал сам собой. При подключении плафона одна боковая секция чуть светилась, но у меня к центральной лампе в параллель подключены светодиоды в ногах. После их подключения свечение пропало и больше не появляется :roll:
Gellham
Сообщение Dmitry » Вт, 07 апр 2009, 15:33
Gellham писал(а):Хотел изначально спаять фильтр, но вопрос отпал сам собой. При подключении плафона одна боковая секция чуть светилась, но у меня к центральной лампе в параллель подключены светодиоды в ногах. После их подключения свечение пропало и больше не появляется :roll:
Это не решение проблемы :wink:
Dmitry
Сообщение Gellham » Вт, 07 апр 2009, 15:54
А я ее и не решал, ибо без надобности :D . А решить ее можно, но мне не нужно :lol:
Изначально хотел, но когда поставил плафон для проверки - проблема отпала.
Gellham
Сообщение Dmitry » Вт, 07 апр 2009, 19:54
Gellham писал(а):Нет, не будет, была эта проблема, но она решаема :)
Gellham писал(а):А я ее и не решал, ибо без надобности :D . А решить ее можно, но мне не нужно :lol:
То есть решение проблемы воткнуть подсветку для ног, тем самым увеличить сопротивление, и соответственно потребляемую мощность, которая будет больше чем лампы накаливания в штатном варианте.
Извиняюсь - нафига тогда светодиоды? Только для того чтобы было ярче? Так можно ксенон заколхозить, тоже ништяк люстра будет.
Dmitry
Сообщение Gellham » Вт, 07 апр 2009, 22:16
Подсветка ног уже была, поэтому ничего не пришлось делать.
Я Вам не навязываю делать подсветку на светодиодах. Хотите - делайте, не устраивает - не делайте.
Мне они нужны не для того, чтоб снизить потребляемую мощность, а для того, чтобы мне было комфортно в машине.
Если вам комфортно с ксеноном в плафоне - сделайте ксенон, выложите отчет, все посмотрят, порадуются.
Зы: Решение проблемы.
В плафоне постоянный +. Проведите - с плафона двери (внизу, красненький) и подцепите к плафону, вместо провода, на котором появляется - при открытии и будет вам счастье. Для плавного затухания можно запихнуть конденсатор в недры потолка или торпеды :)
Gellham
Сообщение Ёжж » Чт, 09 апр 2009, 22:36
Решил проблему с недотуханием сд индивидуальных плафончиков. Поменял на более мощные, состоящие из 3сд. Теперь гаснут полностью. :D
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Gellham » Вс, 12 апр 2009, 12:26
вот как светит :)
Gellham
Сообщение student_mks » Вт, 14 апр 2009, 15:28
Буду делать и себе обязательно+подсветка ног и пространства под дверью+подсветка багажника.
Респект за фотоотчет :wink:
student_mks
Вернуться в Электрика и свет
