max202 писал(а):Вот такой ???http://www.allhella.ru/index.php?productID=6109
artemique писал(а):Нашёл на eBay - $70. Но за шиппинг из американского гетто в Дефотл-сити продавец просит $38.50, плюс ждать почти месяц.
driveralex писал(а):http://hadley.ru/products/ вот где сила
Rikk писал(а):Апну темку) заодно вопрос
Кто ставил себе дудки?
набросайте коротенько схемку и места куда ставить.
Куплены хеловские (2 дудки + комрпессор + реле, пчимуто без проводов)
Склоняюсь к тому что ставить вместо штатных за левую фару за крылом, либо сразу за решеткой дудки но тогда куда компрессор?
В схеме к дудкам даны 4 варианта установки все не оч понятные))
Заранее пасип
у меня почти так дудка перед радиатором на усилителе есть отверстие к нему крепил дуду и компрессор во второе отверстие рядом (-)на корпус (+)кусок провода к штатному разъему сигнала и все!А если коротеннько,когда я себе ставил,то....Дудки крепил сразу за решеткой радиатора.На 1.4 перед радиатором прикреплена штатная пластиковая пластина закрываюшая часть радиатора.Так вот в этой пластине сделал сквозные две дырки и прикрутил дудки.Под пер.бампером изнутри(где усилитель бампера) протянул трубки к компресору(там приличная полость,поэтому визуально трубок и не видно если смотреть с улицы)В 1.4(повторяюсь,ибо в 1.4 в отличии от других моделей подкапотное пространство больше)Компрессор за аккомулятором прикрепил сделав переходничек(долго описывать как,но несложно)И от компрессора провода запитал от штатных от сигнала.Релюху не ставил,предохранители не разу не сгорали.Вот как то так.Тока наверно коряво написал,но на самом деле не особо сложно
