forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отделение стекла фары от курпуса в А4- соберем инфу об этом
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение fruger » Сб, 06 фев 2010, 15:22
Мой способ я думаю всетаки самый лучший :D покупаем некую приспособу называется дремель или мини дрель, стоит до 1000 руб. главное чтобы помощнее была и спиливаем бортик на фаре, снимаем его аккуратно, обнажая шов герметика, потом подрезаем герметик по кругу и уваля – у нас отдельно корпус и отдельно стекло, все стерильно как на операции, потом в обратном порядке все собираем и сажаем на герметик.
ВАЖНО!!!: точка отпила начинается от крепления фары к кузову, там борт не пропиливаем чтобы, крепление сохранило жесткость. – видно на второй фото.
в собраном виде
Сама фара
fruger
Сообщение ШИМ » Вс, 07 фев 2010, 20:10
fruger, классно сделал! Какая установлена линза?
ШИМ
Сообщение fruger » Вс, 07 фев 2010, 21:24
ШИМ писал(а):fruger, классно сделал! Какая установлена линза?
Модули hella биксенон, из бэмвэшных :D фар от 7-ки.
fruger
Сообщение Den1982 » Вс, 07 фев 2010, 22:48
А как крепил линзу?
У меня тоже пару линз hella лежат от ауди
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение Den » Вс, 07 фев 2010, 23:03
Den1982 писал(а):А как крепил линзу?
а все традиционно))) либо втулки, уголки, либо герметик...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение fruger » Пн, 08 фев 2010, 16:40
Den писал(а):а все традиционно))) либо втулки, уголки, либо герметик...
Ну да, в моем случае уголки+ втулки.
ЗЫ Den че за материал у тебя на масках?
Последний раз редактировалось fruger Пн, 08 фев 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
fruger
Сообщение Den » Пн, 08 фев 2010, 16:44
fruger писал(а):Den че за материал у тебя на масках?
в подпесе который?)
пластилит скульптурный. мягкий. цвет телесный...
а больше нравится твердый либо зеленый, либо оливковый...
для больших поверхностей идеально терракотовый)
Den
Сообщение fruger » Пн, 08 фев 2010, 16:49
в подпесе который?)
А где взять, большие возможности смотрю у материала.
fruger
Сообщение Den » Пн, 08 фев 2010, 17:11
fruger писал(а): А где взять, большие возможности смотрю у материала.
ну как большие возможности))) смотря для чего)))
ему надо хоть какую то основу делать, на которую всю эту хрень наносить)))
мягкий можно наносить просто так, размяв в руках... твердый лучше феном плавить... первый обрабатывается хуже, второй лучше) точнее ровнее получается изделие))))
купить... я покупал в ЦДХ на садовом, там на углу набережной под мостом магазин для художников есть...
есть магаз на речном вокзале, пересечение флотсокй вроде с ленинградкой..магаз называется передвижник...
кароче в магазинах для художников скульпторов он есть)))
еще где то проскакивал в магазах со смолой полиэфирной..но редко... и опт)) для тюнинг ателье конечно самое оно))
Den
Сообщение fruger » Пн, 08 фев 2010, 17:15
А как он температуру держит?
fruger
Сообщение Den » Пн, 08 фев 2010, 17:26
fruger писал(а):А как он температуру держит?
вообще никак))) он в руках размягчается...
под воздействием фена строительного тот который мягкий начинает кипеть и испаряться) тот который твердый капает как воск свечной)))
его только для макетирования использовать можно..ну форму сделать первоначальную... готовые детали из него не сделать естественно)
Den
Сообщение fruger » Пн, 08 фев 2010, 20:07
Понял! тупанул, тоесть, то что у тебя в подписи, это клеше-матрица, из чего будет сама маска? эпоксидка+стеклоткань?
fruger
Сообщение Den » Пн, 08 фев 2010, 21:38
fruger писал(а): Понял! тупанул, тоесть, то что у тебя в подписи, это клеше-матрица, из чего будет сама маска? эпоксидка+стеклоткань?
то что на фотке это макет))) с него буду делать матрицу) на 99% буду делать ее из гипса...или алебастра... ибо пока что помещения нету, а дома вонять смолой никто не даст)))да и грязи от стекляшки много)) а вот сама маска уже конечно из полиэфирки со стекломатом))
Den
Сообщение fruger » Вт, 09 фев 2010, 15:51
Здорово имея гипсовую матрицу, можно ставить на поток, изготовления масок.. на туры
fruger
Сообщение Den » Вт, 09 фев 2010, 18:58
fruger писал(а): Здорово имея гипсовую матрицу, можно ставить на поток, изготовления масок.. на туры
еще бы найти человека который саму начинку бы на поток поставил) и потом клиенты потоком шли))
Den
Вернуться в Электрика и свет
