forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функции блока комфорта - кто какие знает? (+)
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Sermat » Сб, 03 фев 2007, 15:51
Кодирование для Audi и B5, но можно попробовать и для Шкоды, тоже как бы VAG. С помощью VAG-COM.
Recode locking options
[Select]
[35 - Cent. Locks]
[Recode - 07]
Enter the coding below
[Do It!]
Write down the existing coding for future reference.
A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
Standard Coding: 03468
A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 12172
A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
Standard Coding: 03340
S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 16140
Add the following options to your coding number:
+64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
-04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
-1024 Remove horn honk when arming
+32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Re: Функции блока комфорта - кто какие знает? (+)
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 1:29
AMP писал(а):
Evil Genius писал(а):типа закрывания дверей при наборе определенной скорости и разблокировании только водительской двери и т.д. где бы посмотреть варианты и как их запрограммировать? я так понимаю, есть что-то типа битовой таблицы, где коды складываются и результирующий можно прописать VAG-COM'ом...
все правильно понимаешь. напиши в личку - пришлю. там толстый PDF.
если не сложно, и мне тоже будь добр pdf, сообщение в личке уже есть
King
Сообщение Лексей » Вт, 06 фев 2007, 11:36
У меня эти функции сигналкой управляются, но если есть штатно, то vladimirovich@rekom.ru, если не трудно :lol:
Лексей
Сообщение andanar » Вт, 06 фев 2007, 12:52
Все эти функции включают на СТО за 10 минут. Мне подключили закрытие замков при движении и открытие при вытаскивании ключа. Подключили бесплатно.
andanar
Сообщение Создатель Снов » Чт, 08 фев 2007, 21:47
andanar писал(а):Все эти функции включают на СТО за 10 минут. Мне подключили закрытие замков при движении и открытие при вытаскивании ключа. Подключили бесплатно.
На каком СТО? Если не секрет.
Создатель Снов
Сообщение andanar » Пт, 09 фев 2007, 4:26
Создатель Снов писал(а):На каком СТО? Если не секрет.
Конечно не секрет: в Волгограде... :) (см. профиль: Откуда...)
andanar
Сообщение Maestro » Чт, 15 мар 2007, 16:29
Если не сложно, и мне пожалуйста. n789s@mail.ru
Вопрос попутно: Symphony при отключении аккумулятора SAFE код попросит?
Maestro
Сообщение Evil Genius » Чт, 15 мар 2007, 16:36
так, граждане, не терроризируйте уважаемого AMP. этот же PDF лежит на volkswagen.msk.ru, по-моему, в разделе кузов.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение luybchenko » Ср, 21 ноя 2007, 10:22
Sermat писал(а):Кодирование для Audi и B5, но можно попробовать и для Шкоды, тоже как бы VAG. С помощью VAG-COM.
[Select]
[35 - Cent. Locks]
[Recode - 07]
[Do It!]
Кто-нибудь пробовал? Что получилось?
Интересует закрывание окон с брелка, дистанционно на Туре с заводской сигнализацией.
Дилер сказал, что НИЗЯ...
luybchenko
Сообщение MART » Ср, 21 ноя 2007, 10:31
luybchenko писал(а):Интересует закрывание окон с брелка, дистанционно на Туре с заводской сигнализацией.
Аналогично, дилер делал диагностику и все такое, НИЗЯ... :(
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение laggi » Ср, 21 ноя 2007, 12:15
на А5 это в настройках комфорта в максидоте есть..
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение luybchenko » Ср, 21 ноя 2007, 12:33
laggi писал(а):на А5 это в настройках комфорта в максидоте есть..
на А5 - есть, на А4 - нет. только поворотом ключа в замке двери...
luybchenko
Сообщение mik500 » Чт, 22 ноя 2007, 21:09
Evil Genius писал(а):так, граждане, не терроризируйте уважаемого AMP. этот же PDF лежит на volkswagen.msk.ru, по-моему, в разделе кузов.
че то йа там ни че не нашел! мне пришлите кто нить! если не трудно! вот сюда: mik.80@inbox.ru
mik500
Сообщение Иван 1.8T » Чт, 22 ноя 2007, 21:24
И мне пожалуйста если не сложно, вот сюда wair83@mail.ru Заранее спасибо!!!
Иван 1.8T
Сообщение boglai » Пт, 23 ноя 2007, 21:40
Maestro писал(а):Вопрос попутно: Symphony при отключении аккумулятора SAFE код попросит?
Я так понял про магнитолу, я как раз свою снимал, а когда подключил полчил надпись SAFE. Но нерастерялся и прочитал инструкцию по експулуатации. там всё просто - если не ставить на другую машинку ничего вводить ненедо, просто сначала вкл зажигание, а потом музычку...
boglai
Вернуться в Электрика и свет
