forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсветка багажника
подсветка багажника
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Re: подсветка багажника
Сообщение an4ouce » Чт, 07 июн 2012, 19:41
Как подключаться к плафонам? Обшику снимать придется?
A5 FL 1.8TSI МКПП "Туррррбоснежка" :) ---------> Изображение
an4ouce
Сообщение eugenij » Ср, 29 авг 2012, 12:19
Всем приветики, я подключал паралельно стоковому светильнику, иначе лента гасла, можно поставить резистор вместо штатной лампы, я не заморачивался, у меня с лева саб стоит и штатку не видно.
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение Gecko » Ср, 29 авг 2012, 19:09
an4ouce, если по уму все делать, то надо и обшивку снять и плафон разобрать, а если надо что-то быстро приколхозить навроде временной схемы, то можно и так подключиться, поверх обшивки
Gecko
Сообщение eugenij » Чт, 30 авг 2012, 0:24
Gecko писал(а):an4ouce, если по уму все делать, то надо и обшивку снять и плафон разобрать, а если надо что-то быстро приколхозить навроде временной схемы, то можно и так подключиться, поверх обшивки
Ну там обшивки то, метр от силы, снять пластиковые заглушки на задних габаритах, а там даже рукой под обшивкой можно протянуть кабель.
eugenij
Сообщение Rocco » Сб, 01 сен 2012, 19:35
мужики, на плюсе плафона багажника нет напряжения. Подскажите кто знает, он отдельно запитан помимо плафона в салоне или это одна цепь и провод обрезан? и какой предохранитель за подсветку отвечает?
Rocco
Сообщение eugenij » Сб, 01 сен 2012, 20:04
Смотри распиновку в инструкции, или у тебя микрик сдох в замке крышки багажника.
Вот, если нет инструкции, можешь глянуть здесь http://automn.ru/skoda-octavia/autocate ... 36-10.html
eugenij
Сообщение an4ouce » Вс, 02 сен 2012, 8:34
Спасибо, все сделала уже, протянула провода под резиновыми уплотнителями влегкую, ленты приклеила на две пластиковые держатели полки по бокам багажника.. через неделю отвалились, сегодня буду переделывать как топикстартер
an4ouce
Вернуться в Электрика и свет
