А если не с ебея (чтобы не ждать), какие варианты подешевле имеются?
Я вообще не против покупок через интернет, но как-то побаиваюсь предоплат и длительного срока ожидания... лучше немного дороже, но без предоплаты закажу)
mastervigo писал(а):мне посоветовали такой вариант для Октавии-А4
http://www.ebay.com/itm/280890598273?_t ... EBIDX%3AIT или http://www.ebay.com/itm/Sony-CCD-Skoda- ... 3f1b0c5916 - камера именно Sony. Не знаю как будет по креплениям, т.к. у меня плафон 90мм
http://www.ebay.com/itm/350804202238?_t ... EBIDX%3AIT - моник на зеркало
http://www.ebay.com/itm/281226421018?_t ... EBIDX%3AIT - Wi-fi, чтобы не тянуть провода
пока не пробывал, т.к. было ДТП и заморочек в связи с этим не мало
Тапок Возмездия писал(а):Народ привет!
Подскажите плиз.
Купил камеру заднего вида Intro VDC-010,написано что с траекторией.
Но врубаю заднюю передачу,а их нет.
Что я делаю не так?Активировать как-то можно?
ГУ Pioneer AVH-X5700BT.
от ГУ не зависит.. со стороны самой камеры на сигнальном проводе зеленые проводочки были? если да то проверить замкнуты они на себя или разомкнтуы...
но по сути от этих траекторий толку никакого нет...
И такой еще вопрос,сигнальный провод феолетово-белый или желтый на лампу заднего хода в А5 FL,со стороны ГУ цеплять?
если камера работает и изображение есть то не цеплять)
пыыс наводки по изображению идут?)
Тапок Возмездия писал(а):Купил камеру заднего вида Intro VDC-010,написано что с траекторией.
power2000 писал(а):сделал я это всё,
и был счастлив как удав![]()
но через полтора года перестало работать.![]()
проверил монитор от бытовой видеокамеры - работает.
кузов - универсал.
обнаружилось что кабель от камеры в подсветке, идущий из задней дверцы по гофру, перетёрся
(изоляция, оплётка, жёлтый провод, чуток синий, красный в норме ).
зачистил, соеденил, заизолировал, протолкнул в дверцу.
боюсь опять года на полтора хватит.
может есть какие-то лучшие решения?
Den писал(а):решения- защищать проводку. недаром и сами автопроизводители, и студии установки стремяться закрыть проводку в гофру..в изоленту.в змеиную кожу.
змеиная кожа не утолщает жгут проводов. и если не китайская имеет 140 000 циклов на истирание
