forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение подсветки приборной панели
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Евжений » Чт, 14 май 2009, 19:01
У вас же СуперБ....
У меня Октавия.
Про регулятор света: так как он другой формы, снять его можно только изнутри. На Октавии он вынимается наружу после того как ввыключатель габаритов вытащишь.
Про регулятор зеркал - все идентично должно быть. Чтобы его вытащить обшивку снимать не надо. Берите тонкую отвертку, обертывайте в целлофан (если боитесь поцарапать) и вперед.
Поддели нижний край / поддели верхний край...вытащили.
Блок климат-контроля.
Снимает пластиковую окантовку
Откручиваем 4 винта
Отсоедиянем 4 разъема
Переворачиваем, откручиваем винты, снимаем крышку, вынимаем плату
Перепаиваем диоды
Собираем все в обратной последовательности
Включатель габаритов - разборка. Красными кружками отмечены защелки
Сама плата с диодами подсветки, красным выделены те диоды, которые я менял:
На эотй плате я решил СМД не вживлять.
Гемморно очень.
Просто поменял диоды с заводских на такие же 3 мм. только синие.
Последний раз редактировалось Евжений Сб, 16 май 2009, 19:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Евжений » Чт, 14 май 2009, 19:22
Блок комфорта снимать все умеют....Надеюсь....
Сняли. Отсоединили разъем, перевернули, выкрутили винты
Видим плату, диоды отмечены
Идет выпайка и впайка диодов.
За неимением простых 3мм диодов впаиваем СМД диоды.
Для удобства на плате отмечен "+" , чтоп не перепутать полярность и не замкнуть цепь
Готовый результат
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Дэн, огромное спасибо.
Ничего сложноге в этом нет.
правда, ЗАмучелсо в картинках изменять размер :)
Последний раз редактировалось Евжений Пт, 15 май 2009, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Евжений
Сообщение Евжений » Чт, 14 май 2009, 19:38
Касательно блока упрвления зеркалам и кнопок стеклоподъемников: все снимается из салона. Наружу. Ничего разбирать не надо. Поддел отверткой, вытащил, отсоединил разъем.....пошел паять
Блок управления зеркалами
Вид сверху. Серый корпус нужно вытащить
Вытащили
Фронт работ: 4 диода
На простом СМД диоде "-" отмечен в виде скошенного угла.
На СМд диоде на боковой ножке "-" тоже отмечен. Отметил и я красной линией
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Отвлекусь немного.
Обычным паяльником ООООООООООЧень неудобно паять, даже если он стонким жалом.
Вот фен - самое оно. Приятно работать
Евжений
Сообщение Евжений » Чт, 14 май 2009, 21:03
Кнопки стеклоподъемников задних дверей (передней правой двери разбирается идентично)
Я вот располагал их скошенныи углом вправо, чтобы не перепутать потом кнопки )))
Снимаем верхнюю крышку, откладываем в сторону маленький шарик, вынимаем резмновую прокладку
Видим диоды, которые нужно заменить.
Что порабовало, так то, что на плате указан "+"
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
В обогреве заднего и в кнопке открывания бака СМД нельзя вставить там обычный 3мм, а лучше 2 мм. вставить мона...
Позже выложу фото разборки. Фот оперепайкм не заснял.
Но там все просто: "+" подлиннее, "-" покороче
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Не, после того, как припаяя пару диодов паялтником...вспомнил и маму, и папу...всех вопчем...
Лучше фена нет ничего!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 час 9 минут 54 секунды:
Вот мы дошли и до панели приборов.
Процесс снятия и разборки указан в начале теме.
Я лишь обозначу то, что я менял.
И покажу то, что получилось
Отмеченные диоды подлежат замене.
Отмеченные синим- на синие. Отмеченные красным -на красные.
Вот что получилось
Собранная приборная панель
Днем
И ночью. Извините за качество, снимал на мобильник
А вот на мой взгляд самый трудный этап - замена диодов в регуляторе света и в регуляторе положения фар.
Как и блок вкл. габаритов, этот блок снимается наружу, то есть ничего разбирать не надо.
Вот блок
Снимаем боковинки корпуса
Очень аккуратно, стараясь ничего не сломать и не погнуть усики, вынимаем ролики
Видим 2 СМД на боковой ножке, меняем их на простые СМД.
+ видим 2 2мм. простых диода. Их аккуртано нужно выпаять и впаять такие же 2мм., а лучше 1 мм. диоды.
Собираем все в обратной последовательности.
Кнопки обогревателя заднего стекла и бензобака.
На фото хорошо видны защелки, которые я размыкал тонкими отвертками.
Можно и ножами.
Внутренности не сфоткал, но там ничего интересно нет. Кроме маленькой такой пружинки в каждой кнопке, которая так и наровит куда нить потеряться, или провалиться в саму кнопку....Разбирай потом эту кнопку полностью... :crazy:
Менять нужно простые 3 мм. диоды. Длинный контакт - "+", короткий - "-".
Евжений
Сообщение Волька » Пн, 18 май 2009, 16:15
Товарищи, помогите пожалуйста, реально туплю :( Ну не могу я снять регулировку зеркал и корректор (см.мой пост выше). Объясните, кто снимал это дело с СУПЕРБа, КАК вытащить?!
И ещё, как снять чёрный набалдашник с АКПП для снятия хровированной накладки. См. ниже:
Волька
Сообщение Евжений » Пн, 18 май 2009, 18:26
Слу, а обшивка двери на авто снимается???
Можт там регулятор зеркал прикручен :shock: ....
Насчет набалдашника не уверен, но на А4, кузов 8Е, кнопка селектора оттягивается по направлению "от рычага".
У тебя мануал-то есть по ремонту коника твоего?
Вот немного:
Я же тебе писал. Корректор снимается изнутри той панели, где он находится. Снимай панель.
Регулотр зеркал снимается путем поддевания его отверткой.
Евжений
Сообщение Волька » Вт, 26 май 2009, 11:05
Корректор снимается, как правильно сказали, во внутрь. Сначала снимается слева крышка, которая закрывает предохранители, откручиваются 4 винта, 2 снизу, 2 сбоку. Снимается регулятор света, потом регулятор подсветки/корректировки.
Для перепайки с/п нужно снимать обшивку с дверей, по-любому.
Теперь вот ещё засада. Как снять для перпайки дефлектора (у меня ручки-крутилки тоже подсвечиваются). Может кто снимал? :wink:
Волька
Сообщение Волька » Пн, 08 июн 2009, 14:42
Вопрос по приборке: нужно или нет перепаивать диоды, показывающие поворотник, ПТ, дальний, ближний и т.д. ABS, ESP и.д.
Или по желанию?
Волька
Сообщение Евжений » Пн, 08 июн 2009, 14:45
По желанию.
Я не менял эти диоды.
Евжений
Сообщение КОТ » Пн, 08 июн 2009, 14:46
Yustas писал(а):Вопрос по приборке: нужно или нет перепаивать диоды, показывающие поворотник, ПТ, дальний, ближний и т.д. ABS, ESP и.д.
Или по желанию?
Это уже как хочешь, я паял приборку в белый свет, и перепаял лампу противотуманки тоже в белый, так как она всегда у меня горит, а остальное оставил, хочу еще поворотники в красный
КОТ
Сообщение КОТ » Вт, 09 июн 2009, 20:01
Yustas писал(а):
Или по желанию?
А не могли бы вы сфотать как это выглядит с включенными ПТФ, ближним и ещё если есть всякие ESP... :)
Вот фото, у меня только противотуманка перепаяна, времени нету до митино доехать, хочу еще топливо, и поворотники поменять
КОТ
Сообщение Волька » Ср, 15 июл 2009, 11:06
Вот тож перепаялся, осталось правда ещё на задних дверях кнопки с/п перепаять - руки не доходят, там всю обшивку нужно дергать, на 2-х дверях при сборе уже 3 клипсы ломал :crazy:
один:
два:
Волька
Сообщение Волька » Чт, 16 июл 2009, 6:35
Zmeyko писал(а):Красиво получилось, а какую яркость выбрал у белых, а то у меня слишком ярко.
Привет! Честно говоря не знаю, пошел на рынок - купил и поствил. Там других не было. По яркости: на фото регулятор стоит примерно в среднем положении :)
Волька
Сообщение link » Пн, 20 июл 2009, 17:39
Хм... а интеренсно, воздушная заслонка от супер'б подойдёт на октавию тур. Просто прикольная там подсветка, а бы себе поставил бы )
Никто не в курсе случайно?!
Вот моя перепайка. На фото красный цвет слишком ярко получился.
Я чуть позже красные диоды перепаяю и сделаю менее ярким и все зелёные диоды поменяю на белые.
link
Сообщение Сяма » Ср, 29 июл 2009, 22:15
Stranger писал(а):Клубни подскажите, никто не сталкивался со следующей проблемой, - после того, как перепаял приборку, стрелка t двигателя в приборке не показывает температуру, лежит на 50 градусах и все, хотя по климату t двигателя 90 градусов. Когда снимал эту стрелку, просто вверх аккуратно тянул, а когда ставил, чтобы вровнить ее как она была, приходилось несколько раз проворачивать. Как быть ?
Надо разобрать механизм стрелки, срезав две запайки.
Там червяк вышел из креплений, и как результат не крутит шток стрелки.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Вернуться в Электрика и свет
