forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатный ксенон на А5
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение БАО » Ср, 28 ноя 2007, 22:28
Когда на улице менее чем -7 градусов левая лампа сразу не разжигается, должно пройти минуты 3-4, потом можно включать. Меня так не устраивает, буду снимать и возможно ставить "официальный" :?
БАО
Сообщение Timur_UA » Вс, 02 дек 2007, 2:09
Ерунда. Надо впаять конденсаторы Кажется между блоком розжига и лампочкой. Не раз установщики ксенона такое делали - все ок. Машин 5 уже так сделали.
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
вспышки фар при зажигании
Сообщение alexander_white » Вт, 01 фев 2011, 16:06
привет всем ! кто нибудь у кого стоит не штатный или штатный ксенон или галогеновые лампы,обращал внимание на то что при выключенном свете,то есть в положение "О" или в любом другом,когда поварачиваешь ключ в положение предстартовое ,лампы моргают быстро сначала левая два раза ,а потом правая ?!??? такие резкие вспышки как стробоскоп ?!? это нормально ??
а ещё после запуска,включаю ксенон (не штатный с обманками)лампы разгораются ,а потом левая гаснет,но если минут через 15 опять выключить,включить то загорается и всё нормально ?! в чём может быть проблема ?
alexander_white
Re: вспышки фар при зажигании
Сообщение AVIS » Вт, 01 фев 2011, 16:39
Проблема одна - нештатный ксенон и кривая его установка.
AVIS
Сообщение alexander_white » Вт, 01 фев 2011, 16:41
а чем штатный от не штатного отличается ??
и как может быть кривая установка ?? там два контакта всего !? )))
и почему моргают фары,если их даже не включили !? перед стартом движка
alexander_white
Сообщение kfiney » Вт, 01 фев 2011, 16:48
alexander_white писал(а):а чем штатный от не штатного отличается ??
Видимо таки отличается, у меня с установленным с завода ксеноном ничего не вспыхивает.
Так же по опыту предыдущей машины (Фокус2) могу сказать, что галогенки так же (правда при включенном ближнем свете) свет тускнел и вновь зажигался.
Octavia Scout 2014
kfiney
Сообщение alexander_white » Вт, 01 фев 2011, 16:53
а вы проверьте ! поставьте в положение О ,и поверните ключ до конца но не заводите !!!! только ночью делать надо что бы видно было вспыхнули слегка или нет ,желательно на против чего то что бы отражало свет !
alexander_white
Сообщение Zustus » Вт, 01 фев 2011, 17:05
Идет опрос ламп, если в машине был галоген (55 ватт), а установили ксенон (35 ватт), то нужны обманки.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение alexander_white » Вт, 01 фев 2011, 18:20
Так стоят же обманки И ошибку комп не выдает ! Фирма ксенона Zoger! И почему сначала гаснет а потом нормально горит ???
alexander_white
Re: Нештатный ксенон на А5
Сообщение Beatoom » Вт, 01 фев 2011, 19:13
По мне, так если колхозить, то колхозить правильно - купить только штатные ксеноновые фары в сборе. Омыватель и датчики положения кузова не ставить. В 09 блоке прописать ксенон и ошибка выскакивать не будет.
Колхоз - но всё же разумный и правильный:
- оптика фар специально для ксенона
- цветовая температура ламп правильная 4300К
- освещение дороги правильное и не будет слепить встречку и попутку (если конечно не в горку ехать)
- форумчане покупали около 17 тыс. за новую пару в сборе - цена, считаю, вполне оправдана.
Сам такой вариант не рассматриваю: либо всё, либо ничего. Поэтому пока буду ездить со штатным галогеном в прожекторе.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение alexander_white » Вт, 01 фев 2011, 20:32
так вопрос то в другом ! почему моргают вначале,причём левая два раза ,правая- одни ,и почему одна гаснет ! а если включить через минут 15 всё ок ?????
alexander_white
Сообщение RICCI » Ср, 02 фев 2011, 1:54
Скорее вопрос не в том - почему моргает несимметрично, а почему моргает... Пропишите вагкомом ксенон и не взрывайте форум бредовыми вопросами. Вам уже ответили, в каком блоке прописывать.
Почитайте здесь viewtopic.php?f=67&t=58404
И здесь viewtopic.php?f=16&t=59119
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение AinyrFan » Вт, 01 мар 2011, 22:27
я заезжал в сервис чтоб ксен установить. сказали нужен ксен с блоками версии pro чтоб не выдавало ошибок. стоят 4500. стоит их ставить или нет?
AinyrFan
Сообщение Tiffus » Вт, 01 мар 2011, 23:51
AinyrFan писал(а):я заезжал в сервис чтоб ксен установить. сказали нужен ксен с блоками версии pro чтоб не выдавало ошибок. стоят 4500. стоит их ставить или нет?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Auto-just » Ср, 02 мар 2011, 2:18
AinyrFan: Нужен ксенон с обманками. Можем поставить такой Вам.
Auto-just
Вернуться в Электрика и свет
