forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Ксенон + дальний, элементарно. Обисняю....
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение MaxCreator » Ср, 07 ноя 2007, 9:56
AMP писал(а):Осторожнее с проводами - у Октахи фары запитаны прямо от подрулевого и "крутилки" - реле вообще нет (!) - смотрите, чтобы не поплавить провода и переключатели от "колхозных" модификаций проводки.
+1
я когда ксенон себе колхозил - 2 релюхи ставил дополнительно. Одну на ближний, вторую на ближний+дальний. стремно было подрулевой спалить, всетаки при включении ксенона там сильный всплеск по току, со временем может контакт и подгореть.
MaxCreator
Re: Ксенон + дальний, элементарно. Обисняю....
Сообщение nonamers » Ср, 07 ноя 2007, 16:15
Brokly писал(а):Давно у всех кто сам ставил ксенон на окту возникает трабл, который заключается в том , что ближний гаснет при включении дальнего. Сегодня наконец добрался до решения этого вопроса. Итак из приборов нужны кусачки и маленькая но длинная крестовая отвертка. Из материалов - клипса для соединения двух проводов или изолента. Снимаем верхнюю часть кожуха рулевой колонки, для чего снизу откручиваем два самореза находящихся по углам кожуха в углублениях, в сл. раз отвертка будет нужна только на этапе сборки. Откидываем верхнюю часть кожуха колонки, нижняя закреплена жеско, но нас она не итересует. Видим разъем воткнутый в левый подрулевой переключатель. Вынимаем его, разворачиваем к себе контактами , так что бы слева был скошенный угол. Нас интересуют два контакта в правом ряду, тот что самый верхний - подача 12в при включении дальнего+ближнего (у меня был жёлтый с красной полосой), тот что ниже в том же ряду - питание ближнего света (у меня он был жёлтый с зеленым). Откусываем нафиг под корень вот этот второй (жёлто-зеленый) и с помощью обжимной клипсы крепим его к первому (жёлтый-красный, тот что верхний в правом ряду). Дальше скоренько собираем в обратной последовательности. И забываем про проблемму с ксеноном и дальним навеки :)
а у меня при включение дальнего не гаснет ксенон(стоят родные блоки),как так?)))
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение hip » Чт, 08 ноя 2007, 10:37
ксенон заводской?
hip
Re:
Сообщение Женя-1,8Turbo » Пт, 03 дек 2010, 7:23
Brokly писал(а):Корпус фары левый - 1U1941031
Корпус фары правый - 1U1941032
Крышка фары левая - 1U0941607E
Крышка фары правая - 1U0941608A
Разъем - 1J0941165 (2шт)
Контакты к нему - 000979131 (7шт, если без корректора то 4шт) и 000979225 (4шт).
Если не хочется резать проводку, то можно сделать переходник, купить два вот таких разъема 8D0973834 и контакты 000979134 (4шт) и 000979226 (4шт). Получится такой переходник, на одном конце разъем для ксенона, на другом разъем как на галогеновой фаре.
Контакты поставляются обжатыми по две штуки на 25 см проводе, штуки которые я указывал подразумевают именно такую поставку, то есть если контакты будут по одному, то нужно умножить на два.
Блоки поджига , если не будите задействовать электрокорректор, то любые BOSH третьего, кажись, поколения (от 1 307 329 070 до 1 307 329 074 ), если будите то обязвтельно 1 307 329 072 . Моторчики 1U0941295B, номера этих моторов по бошу 0 307 860 001, по мерседесу A 140 820 19 08.
А электро моторчики обязательно и в том и другом случае?, я так понял они свои, фары уже купил
Женя-1,8Turbo
Re: Re:
Сообщение Den » Пт, 03 дек 2010, 10:37
Женя-1,8Turbo писал(а):А электро моторчики обязательно и в том и другом случае?, я так понял они свои, фары уже купил
в каком и другом случае?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Женя-1,8Turbo » Пн, 06 дек 2010, 15:24
коректоры подключать обязательно?
Женя-1,8Turbo
Сообщение Den » Пн, 06 дек 2010, 18:21
Женя-1,8Turbo писал(а):коректоры подключать обязательно?
что значит обязательно или нет? хотите чтоб корректор работал - обязательно.не хотите. необязательно..
Den
Сообщение Женя-1,8Turbo » Пн, 06 дек 2010, 19:46
Понимаешь, я не видел еще вживую корректоры .... знаю что они точно другие и стоят по 3000рублей... непоставить их нельзя дефлектор болтаться будет! а если поставить то подключить к штатному переключателю ( кнопке ) корректора возможно???? на машине со штатным ксеноном корректоры автоматические со своим блоком !!!! где гарантия что фишка на новом коректоре подойдет к разводке проводки... у меня опыта нет потому и спрашиваю
Женя-1,8Turbo
Сообщение Den » Вт, 07 дек 2010, 9:30
Женя-1,8Turbo писал(а):Понимаешь, я не видел еще вживую корректоры .... знаю что они точно другие и стоят по 3000рублей... непоставить их нельзя дефлектор болтаться будет! а если поставить то подключить к штатному переключателю ( кнопке ) корректора возможно???? на машине со штатным ксеноном корректоры автоматические со своим блоком !!!! где гарантия что фишка на новом коректоре подойдет к разводке проводки... у меня опыта нет потому и спрашиваю
фары приходят вместе сзаглушкой вместо корректора..ничего никуда прыгать не будет... ни дефлектор) ни тем более рефлектор.
можно поставить моторчики от галогеновых фар. в поиске уже обсуждалось.
чтобы моторчики автокорректора подошли к разъемам проводки нужно покупать то что туда положено..номера есть.. куча отчетов есть
Den
Сообщение decoder » Ср, 15 дек 2010, 23:39
По теме, в оригинальной схеме чтобы не тух ближний при переключении на дальний - тянется проводок от 7-го пина переключателя света до предохранители 20,21 они на входе соеденены в одну точку вот там и цепляемся, я именно так и реализовал :)
A5 vRS доFL
decoder
Re:
Сообщение Thunder » Пн, 06 июн 2011, 22:57
Brokly писал(а):Нифига, речь идет о стандартных октавийных ксеноновых фарах, где ближний - ксенон, а дальний галоген. Если их прикручивать на обычную, от рождения галогеновую октавию, то нужно вот так вот переделать комутацию фар.
А при установке би-ксеноновых модулей, по идее эта схема тоже должна работать?
21011->21093->Tour WTS 1,6->Tour WTS 1,8T-> Scout 1,8TSI
Thunder
Re: Re:
Сообщение Den » Вт, 07 июн 2011, 9:30
удалено пользователем
Последний раз редактировалось Den Чт, 30 июн 2011, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Den
Re: Re:
Сообщение Thunder » Вт, 07 июн 2011, 12:29
нет. не должна![/quote]
Спасибо. Т.е. только через диод.
Thunder
Re: Re:
Сообщение Den » Вт, 07 июн 2011, 12:39
Последний раз редактировалось Den Чт, 30 июн 2011, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Den
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 14 июн 2011, 20:08
nonamers писал(а):а у меня при включение дальнего не гаснет ксенон(стоят родные блоки),как так?)))
и у меня ближний горит постоянно, независимо от того включен ли дальний или нет..
Александр 1.9
Вернуться в Электрика и свет
