Coooolibin писал(а):Поставил себе пару месяцев назад такие лампы в дневной свет: http://www.netuning.ru/index.php?productID=1671 Светят супер, из далека можно подумать, что машина едет с включенными ПТФ! Ошибка не горела по началу. Но вот толи глюк, толи еще что... В мороз ниже -10 Почему то при запуске авто загорается ошибка по правому ДХО, хотя он горит. Причем если авто заглушить и заново завести, то ошибка гаснет. Может быть погрешность в изготовлении лампы есть, и ее сопротивление чуть ниже, поэтому и ошибка загорается...
006 писал(а): и не убьет ли такая ЛЕДка блок????????
Muzzy! писал(а):1/2 офф.
Спрошу, пользуясь случаем - на FL все же возможно отключить контроль целостности ламп или нет? Официалы утверждают, что нет. Задолбала ошибка подсветки заднего номера из-за камеры с диодной подсветкой.
Coooolibin писал(а):Пробовали отключать холодную проверку ламп подсветки номера, не помогает, всеравно пишет ошибку, так что единственный выход, припаять на них параллельно резисторы.
Domino писал(а):к сожалению так же при низких температурах даёт ошибку. думаю повесить не резистор, а дополнительную лампу ватт на 10. но это как спадут морозы. пока этим заниматься холодновато.
