CHEh T
класс!!!!!!! я вот хочу лунную подсветку и заменить подсветку приборов с оранжевого на лунный.......
CHEh T писал(а):вот ,сделал
danfero писал(а):
По-моему, очень хорошо!!! Надо на выходных озадачиться поиском ингридиетов и сделать соответствующий апгрейд.
Пару вопросов:
1. А нельзя ли сфотать чутка по-другом - так чтобы видно было как в ручке стоит светодиод?
2. Сложно по фотке судить... Свет диодов не слишком яркий по сравнению с общей подсветкой?
3. А какие диоды / резистроы использовались?
Заранее благодарен.
диод стоит прямо в ручке,между пружинкой и корпусом. но если получится-сделаю .
. я всегда ездил и езжу с самой малой яркостью подсветки. если сделать максимум,то намного ярче. возможно это решится установкой другого резистора. но мне хватает минимума.
Irvin писал(а):кто знает, вот эта самая ручка, она как снимается?
попробывал, снял сначала решеточку динамика с кнопками стеклоподъемника, далее торкс 1 выкрутил, вытащил саму ручку почти полностью, держится левой стороной, там длинный пластик уходит под кожух и никак не достать, мешает тросик ручки двери. Как этот тросик отсоединить? неужели обязательно нужно всю обшивку двери снимать чтобы это сделать? или дверь разбирать не обязательно?
помогите пожалуйста!
kript писал(а):Вот что получилось на 4 комплекта
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
1J0 973 332 VAG Корпус плоский 4 4,23 16,92
3U0 919 173 VAG Плафон освещения ручки двери левой 2 19,7 39,4
8E0 973 605 VAG Кожух 4 2,58 10,32
000 979 131 VAG Клемма электропроводки 4 2,71 10,84
000 979 009 VAG Светодиод подсветки ручки двери 4 2,77 11,08
8E0 972 112 B VAG Кожух 4 5,71 22,84
3U0 919 174 VAG Плафон освещения ручки двери правой 2 20,49 40,98
Kript, чтож ты людей в заблуждение вводишь...
