DJI писал(а):Насчет "+" в разъеме 9, ты не прав, там "-", посмотри схему, "+" подается из блока комфорта двери.
carbit писал(а):На 9 контакт подается +, - тоже есть
...оказывается необходимо в разъеме правильно установить полярность!!!!!!!!! поменял и все заработало.
LehaVBG писал(а):DJI писал(а):Насчет "+" в разъеме 9, ты не прав, там "-", посмотри схему, "+" подается из блока комфорта двери.
Как понял я - с 10-ти контактного клемника тянем провод в дверь до места крепления плафона (видимо постоянный "-"), с блока управления на проводах №18 (на двери водителя) и №5 (на двери пассажира) врезаемся в провод и параллелим его тем самым получаем "+" при открытии двери.
Батя писал(а):Вопрос к тем кот делал.
в итоге при открытии водительской двери должны загораются обе лампочки?? (и на пассажирской двери, даже если она закрыта так ? )
Если так и если поставить яркие светодиодные полоски во все 4 двери, то как это смотрится в темноте при открытой одной двери![]()
LehaVBG писал(а):Перечитал в очередной раз топик и запутался. В электрике понимаю плохо и в схемах особо не разбираюсь, пытаюсь понять по фоткам + комменты.
Так как в примитиве выглядит схема подключения?DJI писал(а):Насчет "+" в разъеме 9, ты не прав, там "-", посмотри схему, "+" подается из блока комфорта двери.carbit писал(а):На 9 контакт подается +, - тоже есть
Проще говоря откуда "+" и откуда "-", и что постоянно подается, а что появляется при открытии двери?
ЗЫ: вместо лампочки\диода буду колхозить кусочек диодной ленты, но хочу понять, как же правильно установить полярность?
+ от этого плафона хочу запитать дидодную ленту для подсветки около дверного пространства.
Классно получилось хочу себе так же сделать!!!!!
Как делал на задних дверях???????
У меня при открывании на водительской двери загорается лампочка так что приклеить свето-диодную ленту и подключить её будет просто, а вот ЗАДНИЕ двери как???????
) Питание брал с задних плафонов подсветки салона - оно там всегда вне зависимости от зажигания.
